01.03.2018, 16:32
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Batterie über Zigarrenanzünder laden?
ich vermute, daß es keine Probleme macht, die Batterie über die Zigarrenanzündersteckdose zu laden, aber vorsichtshalber wollte ich doch noch mal nachfragen, ob da irgendwelche Tücken lauern, wenn die Batterie des E65 auf diese Weise geladen wird.
Ich habe da ein famoses Ladegerät von Ctek, das max 10 A abgibt.
knut
01.03.2018, 22:34
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Ich habe mal gelesen, dass evtl. die Steckdose/n aus sind wenn Zündung aus?
Wenn der Ladestrom nicht zu hoch ist für die Sicherung!
01.03.2018, 22:49
Fahrzeug: BMW E66 730D
Im Kofferraum ist direkt an der Batterie. Ich hab auch ein LED vom Ladegerät dran und er zeigt mir grün orange und Rot. Bei Rot steck ich dann das Ladegerät an. Grus FoFo
01.03.2018, 22:56
Stimmt, die Steckdosen gehen aus. Schade, wäre so bequem gewesen. Muß ich wohl oder übel versuchen, einen Anschluß an die Batterie im Kofferraum zu schaffen. Gibt es da nicht etwas Fertiges?
01.03.2018, 23:23
Kommt man denn da ohne große Umbauten dran (Reserverad raus?)? Ich habe den E65 noch nicht lange, war aber gleich erschrocken, als ich die versteckt eingebaute Batterie sah, kein Vergleich mit dem E38!
VG
735knut
01.03.2018, 23:47
Die besseren Ladegeräte haben doch in der Anschlußleitung eine Steckverbindung, dort können unterschiedliche Anschlußkabel eingesteckt werden:
a) mit Klemmen
b) mit Ringösen zum Festschrauben an den Polen.
Bingo - Problem gelöst:
Nimm den Wagenheber raus, klipps die Plastikhalterung nach oben aus und schon kannst du die Ringösen an den Polen festschrauben:
Ist ein 10er Schlüssel notwendig.
Das Kabel verlegst du durch das Griffloch der einzuklipsenden Halterung für den Wagenheber - und schon hast du eine dauerhafte Steckdosenverbindung direkt zu Batterie.
ps. Das Reserverad muss nur raus:
a) wenn du einen Platten hast
b) wenn Du die Batterie tauschen willst.
Brauchst dann nur die Klappe zu öffnen und den Stecker von dem Ladegerät einzustecken.
02.03.2018, 01:41
Vielen Dank, peterpaul, so wie Du beschrieben hast, ließ es sich gut machen. Nun kann ich die Batterie laden!
Die Ctek-Leute hätten das Kabel >10 cm länger machen sollen!
VG
735knut
02.03.2018, 13:22
Man könnte auch vorne im Motorraum an den Pluspol (rote Kappe) u. irgendwo an Masse gehen.
02.03.2018, 13:34
5972cm³ Klimawandler
Am linken Dom (also Beifahrerseite) ist der Massepunkt
02.03.2018, 17:28
Eu-Flüchtling
Genau so habe ich es auch schon seit 2 Jahren.
