Alt 29.03.2018, 23:18   #21
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Solange du bei den Schaltvorgängen kein rucken oder Probleme beim Gang einlegen hast würde ich Mechatronik ausschliessen.
Bezüglich Wandlerkupplung, hast du einfach diese Tests gemacht ohne das jemand auf dem Beifahrersitz deine Live Wandlerwerte während der Fahrt ausgelesen hat ?
Falls nein würde ich das mal machen. Bei mir sass der Werkstatt Chef mit einem Diagnosegerät auf dem Beifahrersitz der die Werte live ausliest.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2018, 23:32   #22
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Live Werte wurden nicht ausgelesen.
Also wäre ein Ansatzpunkt, ZF Werkstatt die live Werte auslesen lassen. Dies kann ich erst nach meinem Urlaub machen, sprich ab dem 16.04.
Gibt es ausser dem Wandler noch Möglichkeiten?
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2018, 01:11   #23
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Zitat von realmasterd Beitrag anzeigen
Kann irgendetwas bei der Überholung der Mechatronik "falsch" gelaufen sein?
Wurde die Dichtbrille ersetzt?
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2018, 09:14   #24
realmasterd
Diese wurde ersetzt.
Besser gesagt mir wurde erzählt das diese ersetzt wurde. Können die Symptome kommen falls diese nicht ersetzt wurde bzw. nicht in Ordnung ist?
Alt 30.03.2018, 10:45   #25
Rush1291
Probleme mit der Dichtbrille sind meistens das man den Gang nicht einlegen kann.
Geändert von Rush1291 (30.03.2018 um 11:50 Uhr).
Alt 30.03.2018, 11:37   #26
realmasterd
Interessant ist für mich auch folgendes. Nach Überholung der Mechatronik und der Getriebespülung lief der Wagen die ersten Tage deutlich besser. Dies war aber nur vielleicht 4, 5 Tage der Fall.
Danach immer schlechter, jetzt wie gesagt häufig kein Kickdown und bei Beschleunigung verhält es sich so als würde etwas die Leistung blocken. Sprich, Motor hat die Leistung kann diese aber nicht auf die Straße bringen.
Ich hatte schon die Vermutung das es der Wandler ist aber die Tests die ich machen konnte und die Adaptionswerte sind in Ordnung. Wahrscheinlich wird das Problem jetzt immer größer werden und irgendwann muss dann auch mal was im Fehlerspeicher stehen. Da habe ich einfach nur ein Angst davor auf einmal 1000 Km von Zuhause entfernt zu sein und stehen zu bleiben .
Alt 30.03.2018, 11:40   #27
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Und warum reklamierst du nicht bei der Werkstatt?? Sollen die doch auf ihre Kosten den Fehler finden. Kommt doch klar von der Reperatur oder nicht?
Und fahren würde ich damit nicht, wer weiß was dann noch kaputt geht und du das nicht bezahlen kannst bzw willst..
Alt 30.03.2018, 11:55   #28
Rush1291
Dein Wagen lief die ersten 4-5 Tage besser weil die Getriebeadaptionswerte resettet worden sind. Du kannst ja nochmal versuchen die Werte zurück zusetzen in dem du Zündung einschaltest ohne die bremse zu betätigen und dann 25 Sekunden lang das Gaspedal ganz gedrückt hälts als Kickdown.
Dann werden die Werte wieder resettet was zu einem besseren Fahrgefühl wieder führt. Das ist aber bei einigen nur eben eine Gewisse Zeit hilfreich bevor es wieder anfängt. Versuchen würd ich es definitiv mal.
Wenn es an der Mechatronik liegen würde, wäre dann sicher nicht die ersten 4-5 Tage gut und dann nicht. Dann lieber wie gesagt Wandler überprüfen lassen von ZF.
Ich würde als aller erstes die Getriebeadaptionen resetten und schauen wie sich der Wagen verhält.
Alt 30.03.2018, 11:58   #29
realmasterd
Ein Gespräch mit dem ZF Plus Partner hatte ich kurze Zeit danach. Was soll ich aber reklamieren? Wagen lief kurze Zeit besser und dann an sich so wie vorher, identische Symptome. Unter anderem wegen der Problematik habe ich es ja überhaupt machen lassen.
Danach bin ich zum Motor und habe dort bis heute erfolglos nach möglichen Schwachstellen gesucht.
@Rush
Adaptionswerte habe ich über Software bereits nochmal resetet, hatte nichts gebracht.
Ich komme nicht rum und werde auf jeden Fall den Wandler checken lassen bzw. dann das Getriebe überholen lassen wenn dabei was entdeckt wird.
Alt 30.03.2018, 12:03   #30
Stelios
Fahrzeug: BMW
Ja eine defekte Brille führt zu deine Symptome
750i hat sporadischen Leistungsverlust Wasse BMW 7er, Modell E38 15 07.11.2017 11:42
Motorraum: Dichtungen und Leistungsverlust - 750i Tobi_750i BMW 7er, Modell E38 18 09.09.2016 06:57
750i. Leistungsverlust von 0 bis ca. 90km/h ... CemoCewlik BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.03.2014 13:07
Motorraum: Leistungsverlust 750i Laafer BMW 7er, Modell E38 8 23.10.2013 12:56
Abgasanlage: HILFE!!! Leistungsverlust 750I E32 paulchen BMW 7er, Modell E32 9 10.02.2006 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
