Alt 24.08.2018, 13:14   #1
chris750li
Fahrzeug: e66 750li bj 2008
Standard Niveauregulierung/ hinten links zu hoch nach parken
Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen das wenn ich nach der Arbeit an mein Auto gehe, der Kotflügel Fahrerseite hinten ca.3-5cm höher steht als normal(Abstand zum Reifen). Nach kurzer Fahrt ist alles wieder normal.
Kurioserweise konnte ich das bisher nur auf meinem Arbeitsparkplatz feststellen. Ich stehe leicht bergauf und die Fahrerseite steht im Hang leicht höher als die Beifahrerseite.
Ich fahre einen 750iL, Niveauregulierung, er ist 30mm abgesenkt worden(Software).
Habt Ihr eine Idee?
Bzw. ich meine mich daran zu erinnern das der Vorbesitzer mir kurz was mit absenken bzw. aufsteigen zeigen wollte.... kann mich aber nicht mehr erinnern.
Danke und Gruß
Chris
chris750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2018, 17:59   #2
chris750li
also, ich hab mich mal weiter eingelesen....
kann es sein das auf der rechten seite was undicht ist?
heisst weil er rechts absinkt, steht er links höher? er steht ja wie gesagt auf arbeit leicht im hang. also die last liegt tendenziell auf der rechten seite.
fehlermeldung bekomm ich keine angezeigt.
Geändert von chris750li (27.08.2018 um 20:40 Uhr).
Alt 27.08.2018, 18:01   #3
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ja eine Undichtigkeit ist möglich. Ist es auch passiert wenn der Wagen gerade steht ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2018, 18:41   #4
ACS highliner
Ich konnte das bei meinem Wagen auch schon des Öfteren feststellen, was sich aber in einer anderen Parkposition wieder erledigt hatte.
Wenn du dir nicht sicher bist dass es sich tatsächlich um eine Unfichtigkeit handelt, würde ich es erst weiter beobachten.
Alt 27.08.2018, 20:39   #5
chris750li
ja es ist kurioserweise nur auf der arbeit. zuhause oder einkaufen etc. steht er immer gerade und dann passiert das nicht.
ich park morgen mal andersrum....
Fahrwerk: 745iA Niveauregulierung fährt nicht mehr hoch! 745i-Driver BMW 7er, Modell E23 33 03.09.2019 22:53
Elektrik: Airbag hinten links macht Probleme Zündschaltung Widerstand zu hoch BeamMichWeg BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.04.2018 13:06
Fahrwerk: Niveauregulierung ungleich hoch Chris840 BMW 7er, Modell E38 60 07.06.2016 22:41
Fahrwerk: Niveauregulierung sinkt bei längerem Parken ab schlumpfhess BMW 7er, Modell E32 1 29.08.2004 21:33
Bremsen nach langem Parken fest - Bremsscheiben kaputt? MatthiasReiss BMW 7er, Modell E38 12 17.02.2004 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
