03.06.2019, 20:53
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Weiß jemand, wie das Abschalten der Steckdosen kurze Zeit nach dem Entfernen des Zündschlüssels funktioniert? Wird da der ganze Zweig, auf dem sich Steckdosen und weitere Sachen befinden, abgeschaltet oder ist den einzelnen Steckdosen ein Relais o.ä. vorgeschaltet, das in meinem Fall defekt sein könnte?
735knut
03.06.2019, 20:54
Hamann7
Powermodul macht nach 1.stunde zu
Oder schon vorher bei Batterie unterspannung
Mfg Laki
03.06.2019, 21:03
Hamann7
Bei Raucherpacket hast du drei Sicherungen im Handschuhfach
Nr: 31= 20er Sicherung
Nr: 32= 20er Sicherung
Nr: 43= 50er Sicherung
Hast du wirklich alle schon kontrolliert?
Wenn ja ist das Kabel unter der Mittelarmlehne beschädigt.
Mfg Laki
03.06.2019, 21:09
Hamann7
Zitat von 735knut
die Steckdosen vorn und und der Mittelarmlehne links sind ohne Funktion. Also habe ich mit viel Mühe die Sicherung im Handschuhkasten (Nr. 23) gewechselt,
Die andere Steckdose funktioniert.
VG
735knut
Diese Sicherung ist für die Sitzheizung vorne
Mfg Laki
03.06.2019, 21:16
Nein, nur die Sicherung 32.
Die 31 nicht, weil die zugehörige Steckdose funktioniert und weil das Hantieren mit den Sicherungen so schwierig ist. An die Nr. 43 kommt man zwar leichter dran, habe ich mir aber erspart, weil eine der Steckdosen doch funktioniert.
Wenn ich Deinen Beitrag richtig verstehe, ist also zwischen Sicherungsausgang und Steckdosen nichts weiter als das Kabel?
03.06.2019, 21:21
#16
Mfg Laki
Stimmt, aber leider hatte ich nur aus der Erinnerung geschrieben, es sei Nr. 23, was falsch war. Tatsächlich handelt es sich um Nr. 32.
VG
735knut
03.06.2019, 21:30
#17
Hamann7
So ist es,das Powermodul regelt die Spannungsversorgung.
Wenn aber nur Teilweise saft drauf ist,
ist es A)Sicherung defekt oder B)Das kabel unter der Mittelarmlehne.
Warum tauscht du nicht alle Sicherungen,um auf Nummer sicher zu gehen.
Die 50er ist eine Große,denke nicht das du so etwas zuhause hast,
wenn du eine Hydraulische Heckklappe hast,kannst du diese aus der rechten Kofferraumklappe entnehmen und testen
Wenn du mal in Mannheim bist komme vorbei,ist in 5min erledigt
MFG LAKI
05.06.2019, 22:54
#18
Hallo Laki
Gut, ich werde alle Sicherungen prüfen, d.h. herausziehen und mit dem MM auf Durchgang prüfen, denn eine 50-A-Sicherung habe ich wahrscheinlich nicht.
Und wenn ich nichts finde, würde ich gern Dein freundliiches Angebot annehmen, bei meinem nächsten Besuch in Mannheim bei Dir vorbei zu schauen. Wo finde ich Dich in Mannheim?
735knut
