06.07.2019, 08:18
#31
Stimmt...bei meinem FL hat das Standlicht eine gute Gummidichtung, was einiges an Kraftaufwand erfordert um neue zu montieren.
Schätze das ist am VFL genauso mit diesem Bajonett Verschluss.
06.07.2019, 15:31
#32
Aber trotzdem zu öffnen ..... mit 2 Fingern ......
06.07.2019, 15:38
#33
Bei mir geht das Bajonettverschluss mit 2 Fingern ohne Probleme auf.
06.07.2019, 21:15
#34
Zu öffnen ja, aber neue Deckel verbauen ohne Scheinwerfer ganz draussen no Chance
07.07.2019, 01:33
#35
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Zitat von arrie
Ok. Ich fahr ein VFL. Scheinwerfer ausbauen ohne Schaden zu machen fast nicht möglich. Hab ich selber Erfahrung gemacht und so sieht auch meine Stoßie aus.
Geuß Arrie
Hallo Arrie
ich habe auch einen VFL.
Das mit dem Stecker ist erledigt, man muß ein kleines Blättchen am Stecker hochziehen, dann geht er leicht raus. War allerdings nicht nötig, weil das Kabel lang genug ist für die paar Zentimeter, die man die Lampe nach vorn ziehen kann. Ich habe nicht versucht, das Gehäuse ganz herauszuziehen, der Birnenwechsel ging auch so - mit viel Fummelei. Dazu mußte ich mir noch ein Werkzeug basteln, weil die neue Birne (d.h.LED) so kurz war, daß man sie im Gehäuse nicht fassen und drehen kann.
Jetzt bin ich auf der anderen Seite und überlege, ob ich das ganze Luftfiltergehäuse abbauen muß.
VG
735knut
Geändert von 735knut (07.07.2019 um 01:43 Uhr).
07.07.2019, 01:55
#36
Ich hatte nur den oberen Teil des Luftfilterkasten abmontiert, also den Deckel. Kompletter Filterkasten musste bei mir nicht ab. Es würde dir die Arbeit aber um einiges erleichtern.
08.07.2019, 13:03
#37
Habe ich auch gemacht, d.h. die Deckel angehoben und beiseite gebogen.
Ging recht schlecht, aber mittels selbst gefertigter Werkzeuge ging es dann doch.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
VG
735knut
