Modell E65/E66 |
06.02.2019, 03:47
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Standlichtwechsel am VFL
bei Youtube habe ich gesehen, daß man am Facelift zum Wechseln der Standlichtbirne die Stoßstange abnehmen müsse.
Ich habe aber einen E65 v o r Facelift (Bj.2003) und dort brauche man die Stoßstange nicht auszubauen, habe ich gelesen.
Leider habe ich keine Anleitungen gefunden. Ich habe mir angesehen, wie die Lampe eingebaut ist, aber es ist nicht selbsterklärend, wie man die LED wechseln könnte.
Kann mir jemand schreiben, wie es geht?
Zwei Fotos von der Einbausituation habe ich beigefügt.
735knut
06.02.2019, 08:45
† 05.12.2021
06.02.2019, 08:47
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Du musst denn Scheinwerfer locker machen.Glaube es sind 3 Schrauben dann vorsichtig ein wenig nach vorne ziehen damit du platz bekommst dann geht es ohne promleme gruß
06.02.2019, 08:49
† 05.12.2021
Sind 4 Schrauben
06.02.2019, 17:22
Kein Teiletauscher
Ich habe ein VFL. Bei mir ging die Lampe nicht ohne Abbau der Stoßstange raus. Ich musste sie lösen und wegdrücken und selbst dann ging es nicht so einfach. Da haben sich schon vor mir welche verausgabt wie an den tiefen Kratzern in der Stoßstange zu sehen ist. Ich muss am We meine Lampen ausbauen zum Birnen und Stellmotoren wechseln. Vielleicht kann ich es mal dokumentieren.
Gruß Arrie
06.02.2019, 18:29
Ich schaff die Front Stoßstange in max. 15 Mins abzubauen bei meinem FL..kenne mittlerweile jede Schraube, manche brauchen beim VFL länger um nur ne Birne zu wechseln ohne Stoßi abzubauen
06.02.2019, 18:31
Kein Teiletauscher
Das ding abbauen ist keine Hexenwerk. 15 min ist zu schafffen wenn man es schon mehrmals gemacht hat.
