Modell E65/E66 |
			01.12.2019, 17:27
			 Mr. Diesel
		CCC und/oder CIC gab es NIE im E65
Du bist so n Profi
			01.12.2019, 17:29
Fahrzeug: E65-745i (04.2004) / DM63904
					Zitat von  Ich e32
				Naja die Frage ist jetzt eher, was du überhaupt für ein System drin hast... Gibt ja noch Business (SA606) und Professionell (SA609), welcher Software-Stand etc...
So und dann geht's mit den ,,Farben,, los(müsste egal sein ob Business oder Prof)
Braun/Orange ist Auslieferungsstand CCC, grau ist Endstand für das CCC.
CIC hat schon immer ,,Farbe,, und mehr Umfänge
NBT gabs nicht im E65/66 nicht und hat noch mehr ,,Farbe,, und Umfänge etc..
Usw usw..
Ich geh jetzt Mal davon aus, das du ein CCC drin hast, bei dem Baujahr, somit ist grau Endstand mehr geht nicht.
 Also ich habe definitiv das professional Paket, somit ist dieses grau also Ende. Er hat sogar das logic 7, wobei ich da leider weder das logic 7 allgemein einstellen kann noch den equillizer, oder ei man das schreibt 🤔 wer Rechtschreibfehler findet darf sie als Weihnachtsgeschenk behalten 😁🤣🤣
			01.12.2019, 17:37
			#13
Fahrzeug: 120d
Du bist so n Profi
 Jup war beim e87   im E65/66 wars so:
1 MMIGT (Display) --> Armaturenbrett Mitte
2 CD-Wechsler --> Über dem Handschuhfach
3 Antennenverstärker --> C-Säule Beifahrerseite, glaube ich, oder Fahrerseite
4 Kopfhörerinterface --> hinten links im Kofferraum, ist das kleinere Steuergerät, was stehend mit drei Schrauben befestigt ist
5 Spracheingabe --> hinten links im Kofferraum
6 Navigation --> hinten links im Kofferraum
7 Videomodul --> hinten links im Kofferraum, das größere Steuergerät, direkt hinter dem Kopfhörerinterface
8 DVD-Wechsler --> hinten links im Kofferraum, ganz oben
9 Telefonmodul --> hinten links im Kofferraum
10 Logik 7 Verstärker --> hinten links im Kofferraum, weiter vorne
11 ASK --> unter dem CD im Armaturenbrett, das Radio ist es
12 Most Ring zur Mostdiagnose --> im Handschuhfach, da ist eine kleine Klappe oben, diese öffnen
13 Kombi --> Tacho
14 Fonddisplay --> das Steuergerät befindet sich unter den hinteren Lüfttungsdüsen in der Mittelkonsole, direkt unter dem Monitor.
			01.12.2019, 17:58
		Wo schaue ich den die Firmware Version nach? In dem I drive geheim Menü? Also die V... Variante?
			01.12.2019, 19:54
			#15
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		Hi, leider wurdest du hier mit falschen Infos gefüttert, siehe Post 11!
Wenn das Angebot aus dem lci gut ist, kaufen und umbauen!
Codierung kann man im Nachhinein machen, auch über Fernverwaltung!
Farbe nur durch Austausch der Hardware!
Ps. Dazu gibt es hier aber auch sehr viele Themen zb von bluebrain:-)
			01.12.2019, 20:09
			#16
		OK, cool das du mir das sagst, das angebot beinhaltet das komplette system, kannst du mir vlt sagen was dann alles dabei sein muss und was ein guter bzw fairer preis wäre!?
Hättest du den auch ahnung vom codieren also könntest mir dabei helfen?
Mfg Patrick
