07.01.2020, 01:46
!!! BREIT statt lang !!!
730D jault & springt kalt schlecht an
Mein 2005er 730LD jault seit neuestem drehzahlabhängig.
Er springt auch morgens nicht mehr auf Anhieb an,
sondern orgelt mal kürzer/ länger. Was kann das sein ?
Hier ein Video davon:
https://youtu.be/7mToJYEdNJk
07.01.2020, 16:26
Was ist denn im E65 Bereich nur los ?
Ich kann hier an Fragen & Problemchen reinschreiben was ich will, geholfen wurde mir bisher so gut wie nicht.
Da bin ich vom E38 Unterforum anderes gewohnt.
Gibt es hier keine versierten Schrauber mehr ???
07.01.2020, 16:31
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ich würde Dir ja gerne helfen, aber bei den R6 Diesel bin ich leider raus.
Da kenne ich mich leider nicht aus und der Diesel hat da sicherlich andere Probleme als die Benziner.
07.01.2020, 16:35
† 05.12.2021
genau kann ich es Dir nicht sagen, hört sich aber etwa so an, als ob der Lüfter mitläuft, sollte er wenn er kalt ist eigentlich nicht tun.
Das mit dem etwas schwer anspringen könnten die Glühkerzen sein, das fällt bei wärmeren Temperaturen nicht auf, aber wenn es kälter wird merkt man es schon, wenn die nicht mehr so schnell vorglühen.
Schöne Grüße
Horst
07.01.2020, 16:48
Durchputzer, kg CO²/km
Wurde dir eh schon auf FB geschrieben, Lichtmaschine
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
07.01.2020, 17:54
Hatte ich nicht gesehen, danke für den Tipp.
Kann ich sie irgendwie prüfen um auf Nr. sicher zu gehen ?
07.01.2020, 18:07
Mach die Motorhaube auf und schau welches Aggregat den Lärm verursacht.
07.01.2020, 18:11
Fahrzeug: 120d
Keilriemen ab und dann weiß man das auch ob's aus dem Riementrieb kommt oder nicht.
Tippe Richtung Schwingungsdämpfer/Riemenscheibe
Bezüglich schlecht Anspringen, Auslesen, Glühanlage steht drin. Ansonsten können das auch undichte Injektoren sein, kann man theoretisch auch Auslesen/anzeigen lassen. Nur wie Aussagekräftig das ist, weiß ich nicht. Bei meinem wird auch angezeigt einer sei defekt. Laut Prüfung der Werkstatt alles im grünen Bereich.
07.01.2020, 18:53
Direkt über der LiMa sitzt die Servopumpe.
Das kann ich auf Anhieb schlecht beurteilen.
07.01.2020, 18:59
Hamann7
Genau das denke ich auch
Schaue mal wie dein Riemen so läuft,
wenn er teilweise langsamer wird oder blockiert.
Das wäre nicht der erste 730d mit diesem Problem,
unsere zwei FL Diesel haben das auch schon durch.
Mfg Laki
