31.01.2020, 13:31
Fahrzeug: E66-750Li (03.06)
[E65/E66] Probleme mit Türschloss und Softclose
Hallo Leute,
vorab: Es geht mir nicht um die allseits bekannte Komfortzugang-Problematik, bei der am Türgriff Kabelbrüche entstehen und gelötet werden müssen. Das muss ich nämlich schon an der Fahrertür machen
An der linken Hecktür meines 750Li stoße ich in letzter Zeit immer häufiger auf folgende Symptome: Beim schließen der Tür schließt das schloss nicht mehr. Weder per Softclose noch per "zuknallen". Es ist einfach kein Widerstand vom Schloss spürbar. Zur Lösung des Problems muss ich nochmals am Türgriff ziehen. Erst dann schließt die Tür.
Hatte schon jemand dieses Problem? Hat das schloss ggf. einen weg. Oder habe ich auch an diesem Türgriff ggf. Kabelbrüche?
Herzlichen Dank!
Bimma-Basti
31.01.2020, 18:42
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
31.01.2020, 19:04
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Merkst du einen Widerstand wenn du am Griff ziehst? So ein Schaben?
Geht der Griff wieder ganz zurück? Wie leicht?
Markus
31.01.2020, 19:06
Zitat von Puddlejumper
Aber was hat das mit dem Problem des TE zu tun?
Markus
31.01.2020, 19:10
Lies doch...jemine..manchmal nur Kopp schüttelt.
Wenn Softclose nicht schließt...usw...im verlinkten Thread.
Gibt es hier eigentlich eine Igno Funktion?
31.01.2020, 19:31
Es schließt aber auch nicht das normale Schloss. Das ist ja das Ding. Finde es schade, dass man direkt so ausfallend werden muss.
31.01.2020, 19:33
Markus
Also der Griff funktioniert ohne Probleme. Auch die Komfortöffnung geht an dieser Tür. Nach dem gescheiterten Schließen der Tür, ziehe ich am Griff. Dann höre ich ein elektrisches Surren, was wohl das Schloss ist, das sich aufstellt. Dann kann ich schließen. Es wird wohl entweder der Griff sein oder das Schloss selbst, korrekt?
31.01.2020, 19:50
Habs gelesen. Ergibt immer noch keinen Sinn.
Markus
31.01.2020, 19:52
Ist das ein ganz leises Surren?
Oder eher das Geräusch vom Motor der Soft Close (eher lauter)?
Markus
31.01.2020, 21:00
Markus
Ich glaube es ist der Elektromotor des Schlosses, der sich umstellt. Nachdem er es beim ersten Mal nicht gerafft hat. Also entweder Schloss oder Griff.
