Alt 31.01.2020, 13:31   #1
Bimma-Basti
Fahrzeug: E66-750Li (03.06)
Standard [E65/E66] Probleme mit Türschloss und Softclose
Hallo Leute,
vorab: Es geht mir nicht um die allseits bekannte Komfortzugang-Problematik, bei der am Türgriff Kabelbrüche entstehen und gelötet werden müssen. Das muss ich nämlich schon an der Fahrertür machen
An der linken Hecktür meines 750Li stoße ich in letzter Zeit immer häufiger auf folgende Symptome: Beim schließen der Tür schließt das schloss nicht mehr. Weder per Softclose noch per "zuknallen". Es ist einfach kein Widerstand vom Schloss spürbar. Zur Lösung des Problems muss ich nochmals am Türgriff ziehen. Erst dann schließt die Tür.
Hatte schon jemand dieses Problem? Hat das schloss ggf. einen weg. Oder habe ich auch an diesem Türgriff ggf. Kabelbrüche?
Herzlichen Dank!
Bimma-Basti
Bimma-Basti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2020, 18:42   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Einfach abundan forschen hier ;-)
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ight=Softclose
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2020, 19:04   #3
Markus525iT
Merkst du einen Widerstand wenn du am Griff ziehst? So ein Schaben?
Geht der Griff wieder ganz zurück? Wie leicht?
Markus
Alt 31.01.2020, 19:06   #4
Markus525iT
Aber was hat das mit dem Problem des TE zu tun?
Markus
Alt 31.01.2020, 19:10   #5
Puddlejumper
Lies doch...jemine..manchmal nur Kopp schüttelt.
Wenn Softclose nicht schließt...usw...im verlinkten Thread.
Gibt es hier eigentlich eine Igno Funktion?
Alt 31.01.2020, 19:31   #6
Bimma-Basti
Es schließt aber auch nicht das normale Schloss. Das ist ja das Ding. Finde es schade, dass man direkt so ausfallend werden muss.
Alt 31.01.2020, 19:33   #7
Bimma-Basti
Markus
Also der Griff funktioniert ohne Probleme. Auch die Komfortöffnung geht an dieser Tür. Nach dem gescheiterten Schließen der Tür, ziehe ich am Griff. Dann höre ich ein elektrisches Surren, was wohl das Schloss ist, das sich aufstellt. Dann kann ich schließen. Es wird wohl entweder der Griff sein oder das Schloss selbst, korrekt?
Alt 31.01.2020, 19:50   #8
Markus525iT
Habs gelesen. Ergibt immer noch keinen Sinn.
Markus
Alt 31.01.2020, 19:52   #9
Markus525iT
Ist das ein ganz leises Surren?
Oder eher das Geräusch vom Motor der Soft Close (eher lauter)?
Markus
Alt 31.01.2020, 21:00   #10
Bimma-Basti
Markus
Ich glaube es ist der Elektromotor des Schlosses, der sich umstellt. Nachdem er es beim ersten Mal nicht gerafft hat. Also entweder Schloss oder Griff.
Stichworte
e65, e66, schloss, softclose, tür
Türschloss bzw. Komfortschließung machen Probleme kongaa007 BMW 7er, Modell E65/E66 32 05.01.2021 19:39
E38 Türschloss Fahrerseite ZV Probleme N8Flug666 BMW 7er, Modell E38 15 17.10.2019 13:57
E65-Teile: Suche Türschloss VR Softclose und Komfortzugang LarsDerEisbär Suche... 0 27.07.2017 16:06
E65-Teile: Türschloss Fahrerseite vorne links SCA Softclose PA Komfortzugang Bastl Biete... 1 31.08.2013 18:00
E65-Teile: Türschloss HR mit Softclose e32750i Biete... 4 20.03.2013 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
