02.08.2020, 13:26
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Sehr gut gemacht.
Einen Unterschied gibt es noch.
Der Individual (Mit Einstiegsbeleuchtung) oder 760I/LI hat noch einen extra Stecker für die Beleuchtung der Einstiegsleiste.
Gruß, Chris
02.08.2020, 13:28
Zitat von 750li
Sehr gut gemacht.
Gruß, Chris
Den hatte ich im Text sogar erwähnt gehabt. Aber vielleicht könnte ich noch mal deutlicher drauf hinweisen.
Markus
02.08.2020, 13:54
Durchputzer, kg CO²/km
Ich habe in meinem e66 sehr viel verbaut, Soft Close, Keyless, Logic7, Rollos, würde das jetzt bedeuten, dass ich einen "großen" Kabelbaum verbaut habe und hier sogar die Stecker der Beleuchtung für die Einstiegsleiste vorhanden sind ?
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
02.08.2020, 15:09
Vermutlich nicht, leider.
Der Stecker ist besonders, bei meinem Spender zum Beispiel war es identisch zu Deinem und der Stecker nicht vorhanden.
Der Stecker ist wenn dann im Kabelbaum Funktionsträger und im Kabelbaum Türverkleidung vorhanden.
Außerdem muss er von der A- und B-Säule noch zur Leuchte. Das Teilstück wird wohl auch fehlen.
Markus
03.08.2020, 06:48
Kann gern mal ein Foto von dem Stecker machen, wenn es gewünscht ist.
03.08.2020, 23:32
#16
Gerne
Wenn du nichts dagegen hast könnte ich das einfügen.
Weißt du, ob es in den hinteren Türen im Laufe der Bauzeit mal Airbagsensoren gab? Vorne ja, das ist klar.
Aber ich habe einen Kabelbaum für hinten gefunden, der einen optischen Anschluss mit gelbem Stecker hat, den ich nicht zuordnen kann.
Markus
