Alt 31.07.2020, 22:17   #1
Markus525iT
Standard Übersicht Türkabelbäume hinten E65 E66 Facelift
Hallo zusammen.
ich habe mir mal die Mühe gemacht und eine Übersicht über die Türkabelbäume hinten vom Facelift gemacht.
Es soll denen helfen, die Funktionen nachrüsten wollen (z.B. Soft Close, Rollos oder Logic 7).
Bedingt ist das auch für vorne und den VFL nutzbar, viele Stecker (vor allem am Systemschloss) sind identisch.
Viel Spaß damit! Wenn jemand einen Fehler findet oder (sachliche) Kritik hat gerne her damit!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Übersicht Türkabelbäume
(Die Dateien liegen absichtlich auf einem externen Hoster - so kann ich bei Bedarf Änderungen vornehmen auch wenn hier die Edit-Sperre bereits aktiv ist. Der Anbieter ist absolut seriös und flutet euch nicht mit Werbung.
Kleiner Nachtrag, da ich mir noch mal die Kabel über Laufzeit und deren mögliche Änderungen angeschaut habe. Leider fehlen mir dazu noch mehr Infos und auch Teile um hier zu 100% eine Aussage zu treffen:
Kabelbaum Türverkleidung: Ist über Laufzeit immer gleich geblieben
-> Der Kabelbaum kann daher von jedem E65 und E66 genommen werden
Kabelbaum Tür: Wurde 03/2005 geändert da hier auch die Beleuchtung des Türgriffs auf direkt angeschraubtes LED-Modul (und nicht Modul mit Lichtleiter) umgestellt wurde.
Bis einschließlich 02/2005: Lichtmodul ist direkt auf den Funktionsträger montiert und an den Kabelbaum Funktionsträger angeschlossen. Von da führt ein Lichtleiter zum Türgriff. Dieser Lichtleiter ist fest im Kabelbaum Tür mit eingewickelt
Ab 03/2005: Das Lichtmodul ist jetzt direkt am Türgriff montiert. Der Lichtleiter entfällt. Dafür wurde jetzt der Kabelbaum um 2 Adern erweitert -> Ein Stecker kommt an den Kabelbaum Funktionsträger (da wo zuvor das Lichtmodul für den Lichtleiter saß) und der andere an das neue Lichtmodul am Türgriff.
-> Der Kabelbaum muss daher passend gesucht werden
Kabelbaum Funktionsträger: Es gab 08/2002 und 03/2005 eine Änderung lt ETK
08/2002 wurde etwas am Schloss geändert, vermutlich die Steckerform. Dies betrifft aber nur die Basisversion. SCA und Komfortzugang wurden erst ab da eingeführt.
03/2005 gab es eine erneute Änderung: Die meisten Komponenten wie Schloss/Airbag/Logic/Türstecker/Türmodul sind identisch.
Allerdings wurde am Stecker wo zuvor das Lichtmodul mit dem Lichtleiter eingesteckt war etwas geändert. Hier wurde die Pinbelegung umgedreht. War zuvor die Masse auf Pin 1 ist sie nun auf Pin 2. Ob die Steckerform geändert wurde weiß ich nicht, die Bezeichnung in den Schaltplänen ist aber identisch.
Außerdem gab es noch eine Änderung beim Stecker der Seitenrollos 08/2003. Diese findet sich zwar in den Schaltplänen, nicht jedoch im ETK (weder beim Rollomotor noch beim Kabelbaum). Die Variante ab 08/2003 hat die braunen Stecker.
-> Auch diesen Kabelbaum würde ich passend kaufen (oder zumindestens den Stecker der Türgriffbeleuchtung sofern vorhanden genauer anschauen) und ebenfalls schauen dass die Rollos zum Kabelbaum passen wenn man beides separat kaufen will.
Sollte ich mehr Infos haben werde ich das ergänzen.
Markus
Geändert von Markus525iT (01.08.2020 um 21:36 Uhr).
Türkabelbäume Facelift hinten Markus525iT BMW 7er, Modell E65/E66 19 31.01.2019 16:52
E38-Teile: 4 Türkabelbäume 7er E38 2002 ALPINA Suche... 6 02.10.2011 23:36
E32-Teile: Türkabelbäume Flagg Suche... 0 08.04.2009 08:19
Türkabelbäume unterschiedlich? iL Sheriff BMW 7er, Modell E32 5 16.01.2009 10:11
Übersicht aller Änderungen des Facelift 2003 TschoK BMW 7er, Modell E65/E66 2 19.08.2004 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
