Alt 30.07.2022, 23:45   #1
Flizzy
Benutzerbild von Flizzy
Fahrzeug: BMW E65 - 730d (04.2007) , BMW G11 - 730d LCI (04.2021)
Standard Unerklärliche Ausfälle nach dem Defekt meines Logic 7 - Verstärkers
Guten Abend liebes Forum, ich möchte euch um einen Rat bitten.
Die Kurzfassung meines Problems lautet wie folgt:
Mein Logic 7 Verstärker begann etwa vor einem Jahr zu spinnen und gab zu Beginn keinen PDC-Ton aus dem Lautsprechern in der Hutablage. Außerdem fiel auch der Ton aus beiden hinteren Türen weg und der Subwoofer unter dem Beifahrersitz begann unkontrolliert zu pulsieren, auch wenn ich die Musik total ausgeschaltet hatte.
Seit kurzer Zeit ist mein Logic7-Verstärker total unbrauchbar und ist nahezu überhaupt nicht mehr in der Lage, Musik zu koordinieren. Nun läuft der Ton in den verbliebenen Boxen (Front-Center, vorderen Türen und unter dem Armaturenbrett) maximal für einige Sekunden, bis es einen schrillen Störton gibt und die Musik ausfällt. Die Musik kehrt dann zwar nach einigen Sekunden wieder, doch erneute ertönt dann der schrille Störton.
Dieses Szenario wiederholt sich alle paar Sekunden, sodass man die Musik nicht länger als 10 Sekunden hören kann.
Kurzum, mein Logic-7-Verstärker wird wohl nach England zu Stuart geschickt werden müssen.
Stuart gab mir jedoch den Rat, lieber sein Do it yourself Reparatur-Kit zu bestellen und die Reparatur daheim selbst durchzuführen. Er sendete mir auch sofort die Reparaturanleitung, um mir zu zeigen, dass es machbar ist. Da stimme ich ihm zu, ich denke also, ich werde das Do it yourself-Kit tatsächlich bestellen und die Reparatur selbst erledigen werde.
Nun zu den thematisierten unerklärlichen Ausfällen:
Seitdem mein Logic7-Verstärker total unbrauchbar wurde, funktionieren folgende Funktionen nicht mehr:
Blutooth-Telefonie - Night-Vision - Navigation - Notruf Systemfehler und die Navi-Disk im Kofferraum kommt ebenso nicht mehr raus.
Dabei muss ich betonen, dass ich den Verstärker weiterhin verbunden lasse, um Fehlermeldungen eigentlich zu vermeiden.
Wieso treten dann die genannten Ausfälle andere Funktionen überhaupt auf?
Kann der Logic-7-Verstärker etwa durch seinen Defekt Störsignale in alle Richtungen senden?
Vielen Dank an alle
Flizzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2022, 10:41   #2
Markus525iT
Ja kann er.
Kauf dir einen Most Loop bei Ebay und baue den Verstärker aus.
Markus
Alt 31.07.2022, 13:02   #3
Flizzy
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Ja kann er.
Markus
Vielen Dank Markus, habe mir soeben einen Most Loop bestellt.
Hoffentlich verschwinden die Probleme dann somit.
Ich finde es jedoch weiterhin sehr komisch, dass beispielsweise NightVision nicht mehr funktioniert. In welcher Art und Weise kann der Logic-7-Verstärker den Kontakt zum Night Vision aufnehmen und es hemmen?
Alt 31.07.2022, 13:24   #4
Markus525iT
Das Video Signal der Night Vision geht übers Navi.
Geht das nicht mehr geht die Night Vision auch nicht mehr.
Markus
Alt 31.07.2022, 13:37   #5
Flizzy
Markus
Vielen Dank Markus, auf solche Erläuterungen hatte ich gehofft.
Jetzt erscheint mir das Ganze etwas plausibler.
Gut, also wenn das Navi ausfällt, wird das Video Signal der Night Vision gehemmt, weil das Signal über das Navi läuft.
Wieso fällt denn zuvor überhaupt das Navigationssystem, durch den Defekt des Logic-7-Verstärkers aus?
Gibt es eine plausible Verbindung zwischen dem Verstärker und dem Navi?
Alt 31.07.2022, 14:56   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zum veranschaulichen:
Dateityp: jpg FB_IMG_1658165038157.jpg (112,1 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg FB_IMG_1644171847588.jpg (62,5 KB, 15x aufgerufen)
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 31.07.2022, 15:06   #7
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Dein ASK ist leider auch defekt. Hutablage (kein PDC Ton hinten = defekte ASK Endstufe).
Bei mir war auch die Hutablage defekt (ASK) und etwa ein Jahr später beide Subwoofer gestört (L7 Verstärker). Hatte beide nach England zu Stuart zur Reparatur gesendet und alles läuft wieder.
Bei mir funktionierte der Most Verbund ohne Störung, solange das Gerät angeschlossen blieb, obwohl jeweils die ASK/L7 Endstufen defekt waren.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2022, 15:44   #8
Flizzy
Kann ich in irgendeiner Weise den Defekt im ASK sehen?
So habe ich beispielsweise meinen Logic-7-Verstärker aufgemacht und sofort die 4 "erhobenen" quadratischen schwarzen Platinen gesehen, die den Subwoofern zugeordnet werden.
Die 4 quadratischen schwarzen Platinen, (ich nennen sie jetzt einfach mal Platinen), sind in der Regel nicht aufgebauscht, sondern total flach. Nur im Falle eines Defekts erheben sie sich.
Somit konnte ich eindeutig den Defekt meines Verstärkers bestimmen.
Es gibt sicherlich im ASK ebenso einen Bereich, der eindeutig den Lautsprechern hinten in der Hutablage zugeordnet wird.
Ist es nun sinnvoll, das ASK auszubauen und zu öffnen, um mal nachzuschauen, ob ich diesen Bereich bestimmen kann, um somit den Defekt meines ASKs zu beweisen?
Was es mir bringen soll? Nur die Gewissheit, dass ich bei Stuart besser auch das ASK-Do-it-yourself-Kit bestellen sollte.
Vielen Dank für die Hilfe.
Geändert von Flizzy (31.07.2022 um 16:08 Uhr).
Alt 31.07.2022, 15:45   #9
Flizzy
Vielen Dank für die Hilfe, diese Grafik veranschaulicht das gesamte Gelage sehr gut.
Alt 31.07.2022, 16:16   #10
BMWMAX
Beim ASK (AudioSystemControler) ist das Endstufen Design ähnlich.
Ausbauen zum nachschauen ohne das Reparaturkit zu haben brauchst du nicht, dann fährt man bis das Reparaturkit da ist ohne Blende herum (würde ich dann ablassen).
Wenn die Holzblende davor ab ist (sitzt extrem stramm), ist der ASK mit drei Schrauben festgeschraubt.
Es ist sicher die Endstufe im ASK defekt, weil nur die ASK Endstufe die Lautsprecher in der Hutablage versorgt. Die ASK Endstufe wird mit dem Reparaturkit komplett auf allen Kanälen ersetzt.
Ist leider ein Serienfehler bei den ASK‘s.
Geändert von BMWMAX (31.07.2022 um 16:24 Uhr).
Stichworte
ask lautsprecher boxen, bluetooth ohne funktion, logic 7, night vision, pdc ohne ton
HiFi/Navigation: Logic 7 Subwoofer defekt? StanceWrks BMW 7er, Modell E65/E66 6 07.04.2016 10:21
HiFi/Navigation: Logic 7 defekt stts 61 BMW 7er, Modell E65/E66 6 25.06.2014 07:39
HiFi/Navigation: Logic 7 Verstärker defekt? Hilfe in und um Düsseldorf erbeten. chowdarygm BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.07.2013 15:19
HiFi/Navigation: Frage zum Anschluss des DSP Verstärkers Quinium BMW 7er, Modell E38 5 22.10.2011 17:19
HiFi/Navigation: Logic 7 defekt. Bitte um Einschätzung. R@lph BMW 7er, Modell E65/E66 17 03.04.2010 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
