Modell E65/E66 |
27.12.2007, 11:26
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Scheibenwaschanlage - links - ausgefallen
Hallöchen,
passend zum Weihnachtsfest ist bei meinem 7er die Scheibenwaschanlage linksseitig ausgefallen. Auch gehen die Scheinwerferwaschdüsen nimmer.
Die rechte Scheibenwaschdüse funktioniert.
Gibt es einen Tipp/Hinweis, wo ich nachschauen kann und evtl. kurzfristig was reparieren kann?
Eingefroren war und ist nix, Nachfüllen konnte ich aber gute 5 ltr.
Danke vorab.
Internette Grüße
Don Pedro
27.12.2007, 15:18
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
ich nehme mal an, dass der Wagen für rechts und links eine Pumpe hat und der Schlauch vom Voratsbehälter zur Pumpe linksseitig ab ist.
BEN
27.12.2007, 17:49
BEN
Hallo Ben!
FALSCH!
Der E65 hat EINE Pumpe für die Scheibenwaschanlage!
Der Schlauch kommt unter der Motorhaube links aus dem Kotflügel oben raus!
Wenn NUR aus dem linken Scheibenwischerarm kein Wasser herauskommt - dann ist NACH dem Abzweig der Schlauch zu den linken Düsen im linken Wischerarm verstopft!
peter
27.12.2007, 17:52
Zitat von Don Pedro
Hallöchen,
Danke vorab.
Hallo Don Pedro!
Die Schweinwerferwaschanlage und die Scheibenwaschanlage haben je 1 separate Pumpe!
Vor der Pumpe im Wasserbehälter (im Kotflügel links vorne) ist ein engmaschiges Filter, das sich je nach Waschwasserzusatz gerne mal zusetzt!
Pumpe herausnehmen - ist nur gesteckt - den Filter an der Pumpe reinigen - und schon läuft in der Regel die Choose wieder!
Übrigens: ab einem bestimmten MindestWasserVorrat wird kein Wasser zu den Scheinwerfern gepumpt - Die Windschutzscheibe hat Vorrang!
Und wenn Du bei einem Gesamtinhalt von 6 L immerhin gute 5 l nachfüllen konntest - da warst Du wahrscheinlich schon unterhalb dieser Grenze.....
peter
27.12.2007, 20:05
Danke Peter,
ich werde diese Pumpenreinigung morgen vornehmen und dann weiter berichten.
Ich hoffe, dass ich ohne große Um-oder Ausbauaktionen an den Behälter komme.
28.12.2007, 00:32
Zitat von Don Pedro
Danke Peter,
Hallo Don!
Räder ganz nach links einschlagen, vordere Innenverkleidung des Kotflügels unten und in der Mitte lösen (3 bzw. 4 "Schrauben") und die Verkleidung nach innen zurückbiegen - und dort von jemandem halten lassen.
Anschließend die 2 elektrischen Anschlüsse (Füllstandsgeber und Pumpenanschluss) ausstecken, die linke Pumpe müsste die für die Scheibe sein, die Pumpe leicht drehend nach oben herausziehen (ist nur gesteckt mit O-Ring-Dichtung, etwas schwergängign ).
Wenn Du sie in der Hand hast kannst du den Filter untendran erkennen..
Und denk an den Schlauch zu den Spritzdüsen in den Wischerarmen.......würd mal versuchen, ihn von den linken Düsen abzuziehen (Vorsicht: Schläuche können spröde sein (Alterungsprozess) und Kunststoff bricht leicht ab!!) - dann kannst du sehen, ob der Schlauch verstopft ist oder die Düsen im Wischerarm.....
Viel Erfolg!
peter
28.12.2007, 11:45
habe fertig!
Danke Peter,
nachdem ich die Plastikabdeckung der Düsen am Scheibenwischerarm abgenommen hatte, sah ich die Bescherung: der dazugehörige Schlauch war nicht mehr auf der Düse, ebenso schlabberte etwas Kabel umher.
Ich verglich mit der Beifahrerseite und konnte erkennen, dass da jemand mit Pfusch gearbeitet hatte. Es ist ja vor einigen Wochen einen neue Frontscheibe reingekommen, dazu haben sie die Scheibenwischarme losgehabt und dann nicht alles richtig wieder zusammengebaut.
Nachdem ich das Kabel und den Schlauch wieder richtig auf der Düse befestigt hatte - funktioniert auch alles wieder einwandfrei.
Dann wurden die Scheibenwischer auch wieder richtig ausgerichtet - ein vollkommen neues Wischgefühl.
Die Werkstätten scheinen deutlich überfordert zu sein, die letzten Mängel sind einwandfrei auf fehlerhafte Montage zurückzuführen.
28.12.2007, 19:56
Zitat von Don Pedro
Danke Peter,
Hallo Don!
Na das ist ja Klasse, dass sich das Problem so einfach lösen ließ!
Hast Du die Scheibe beim freundlichen wechseln lassen?
Und was ist mit dem Scheinwerferwascher? Funktioniert der nach Auffüllen des Wassers auch wieder?
mf
peter
28.12.2007, 20:37
Hallo Peter,
die Scheibe wurde vom Freundlichen (Niederlassung) eingebaut.
Die Scheinwerferwascher funktionierten ab dem Moment, an dem der Schlauch wieder auf der Düse saß. Im T*I*S steht was von einem Hochdrucksystem, was auch nur geschlossen funktioniert.
Danke nochmals für eure Tipps.
28.12.2007, 20:50
Some say...
Na prima, dass alles wieder im Dutt is.
Würd ich dem  bei Gelegenheit mal fett aufs Brot schmieren.
