28.12.2007, 11:45
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
habe fertig!
Danke Peter,
nachdem ich die Plastikabdeckung der Düsen am Scheibenwischerarm abgenommen hatte, sah ich die Bescherung: der dazugehörige Schlauch war nicht mehr auf der Düse, ebenso schlabberte etwas Kabel umher.
Ich verglich mit der Beifahrerseite und konnte erkennen, dass da jemand mit Pfusch gearbeitet hatte. Es ist ja vor einigen Wochen einen neue Frontscheibe reingekommen, dazu haben sie die Scheibenwischarme losgehabt und dann nicht alles richtig wieder zusammengebaut.
Nachdem ich das Kabel und den Schlauch wieder richtig auf der Düse befestigt hatte - funktioniert auch alles wieder einwandfrei.
Dann wurden die Scheibenwischer auch wieder richtig ausgerichtet - ein vollkommen neues Wischgefühl.
Die Werkstätten scheinen deutlich überfordert zu sein, die letzten Mängel sind einwandfrei auf fehlerhafte Montage zurückzuführen.
Internette Grüße
Don Pedro
28.12.2007, 19:56
Zitat von Don Pedro
Danke Peter,
Hallo Don!
Na das ist ja Klasse, dass sich das Problem so einfach lösen ließ!
Hast Du die Scheibe beim freundlichen wechseln lassen?
Und was ist mit dem Scheinwerferwascher? Funktioniert der nach Auffüllen des Wassers auch wieder?
mf
peter
28.12.2007, 20:37
Hallo Peter,
die Scheibe wurde vom Freundlichen (Niederlassung) eingebaut.
Die Scheinwerferwascher funktionierten ab dem Moment, an dem der Schlauch wieder auf der Düse saß. Im T*I*S steht was von einem Hochdrucksystem, was auch nur geschlossen funktioniert.
Danke nochmals für eure Tipps.
28.12.2007, 20:50
Some say...
Na prima, dass alles wieder im Dutt is.
Würd ich dem  bei Gelegenheit mal fett aufs Brot schmieren.
11.02.2017, 18:38
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Hallo ist das richtig das der Linke Wischerarm 2 Düsen hat und der Rechte nur 1 Düse
