Modell E65/E66 |
22.05.2012, 21:47
#21
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Auf Empfehlung? Mit welcher Begründung
Die Werkstatt hat schon 4 oder 5 solcher Eingriffe beim e65 gemacht.
Sagen die bei LPG-Ümrüstungen auch immer, aber zum Schluss kommt nur ka**e bei raus
Hoffe bei dir wirds natürlich ordentlich gemacht
22.05.2012, 22:23
#22
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Danke!
Du verstehst mich falsch.
Die Werkstatt habe ich auf Empfehlung, aber dazu mehr wenn alles vorbei ist
22.05.2012, 22:48
#23
Fahrzeug: -
Zitat von Eddy75
Das Problem ist bei mir aufgetaucht, seitdem ich Ölwechsel gemacht habe und
auf Castrol 5w30 Edge umgestiegen bin.
Und was war vorher drin ? 0w40 könnte in heißem Zustand etwas weniger dünnflüssig sein, aber ob 5w30 da den Unterschied macht...?!?
22.05.2012, 23:45
#24
Präsenz zeigen!
Bringt garnichts
Ein Bekannter hat mal 10w60 vom M5 reingefüllt, danach hat er nicht mehr gequalmt....ist natürlich nur eine Pfuschlösung  Hatte den Motor im 545i E60
Btw: Ich habe noch KEINEN 745i gesehen der nicht gequalmt hätte, traurig oder?
Meistens gehts nach dem Ölwechsel so richtig los, warum wurde hier wo anders mal besprochen!
22.05.2012, 23:53
#25
Fahrzeug: -
Wäre aber eine hilfreiche Lösung um zu verkaufen und auf 50i FL upzugraden...
23.05.2012, 04:50
#26
Fahrzeug: E63 645 CI BJ.2004
Hab den wagen erst seit September. Also weiß der Geier welches Öl mein Vorbesitzer reingekippt hat bevor er es mir verkauft hat. Morgen kommt aber die
Oder besser gesagt ich hoffe es zumindest. Der Wagen steht jetzt beim
23.05.2012, 12:37
#27
Jupi
Heute die Erleuchtung
23.05.2012, 13:10
#28
Fahrzeug: E65 745i 29.10.2001
Zitat von Eddy75
Jupi
ich bin gespannt und drücke die daumen!
hab gestern auch die membranen und schläuche gewechselt (glatte 115 euro alles zusammen)
leider ist das rauchen immer noch da.
23.05.2012, 22:26
#29
tja.. werde wohl vorerst damit leben müssen und Stau oder Straßen vermeiden wo die Ampel länger als sonst bei Rot anhalten.
Die  haben auch keine Erklärung dafür. Hätte vielleicht doch nicht sagen sollen, dass das Problem seit dem letzten Ölwechsel aufgetreten ist. Denn
die schließen das im Moment nicht aus, dass es dadurch kommen könnte.
Erleichterung einerseits ist auch da, denn den Teufel haben die auch nicht an die Wand gemalt.. alles sei in Ordnung.
MFG
Eddy
23.05.2012, 22:38
#30
Präsenz zeigen!
Erklär mir mal bitte wie du das machen möchtest
Außerdem könntest du es doch einfach reparieren lassen. Muss doch nicht bei BMW sein, die haben auch nicht mehr Plan, wie die Freien Werkstätten
