Alt 02.01.2014, 11:12   #21
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Naja, weil BMW die Fahrzeuge nun mal so herstellt, wir aber in Ö keine Feinstaubplakette usw. haben.
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2014, 11:40   #22
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Hi
bedeutet dies auch, dass bei einer DPF Deaktivierung keine
(rechtlichen...) Probleme entstehen können
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2014, 11:48   #23
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
In Deutschland schon.
Alt 02.01.2014, 15:19   #24
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
In Ö (TE wohnt in Klagenfurt) nein bezüglich steuerlicher Einstufung.
Wie sich das strenggenommen mit der "Betriebszulassung" verhält ist eine andere Geschichte.
Allerdings ist ja auch z.B. das sog. "chippen" eine Veränderung und müsste eingetragen werden.
Ich habe heute vormittag wieder einen DPF leergeräumt (E60LCI, Kat bleibt drinnen) und anschließen wieder verbaut.
Nach Deaktivierung des Druckdifferenzsensors via SW wird auch kein Fehler mehr in der DME abgelegt und keine Regenerierung mehr angestoßen.
Dies ist (in D) für die HU /AU zwingend nötig, da dort über OBD ausgelesen wird, in Ö wird eine klassische Abgasmessung vorgenommen, die man trotz fehlendem DPF locker besteht.
In Ö würde theoretisch das abstecken des Druckdifferenzsensors genügen um jegliche Regenerierung zu unterbinden, allerdings erhält man 10 min nach jedem Motorstart eine Warnmeldung im Idrive daß der Partikelfilter gestört ist.
Diese kann man wegklicken, es sind keinerlei weiterer neg. Einflüsse vorhanden. Postiv - deutlich geringerer Verbrauch (0,5 - 1Liter), leicht kerniger Sound (faucht mehr) und natürlich Mehrleistung.
Sauberer ist´s natürlich via SW.
Alt 22.03.2014, 19:00   #25
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Hallo, ich wende mich mal an mein altes vertrautes forum, obwol ich etwas fremdgegangen bin (X5 E70 3.0SD) aber zumindest der Marke bin ich noch treu geblieben.
kann mir jemand von euch weiterhelfen wie ich bei dem DPF die regeneration manuell anstossen kann oder wie ich den zustand per diagnose (habe in.pa software)auslesen kann ?
ich fahre nicht viel langstrecke und möchte mal wissen wie sich das verhält, habe jetzt fast 120.000 km drauf.
und ganz Ehrlich.... ich trauer meinem E38 nach, der nächste wird wieder ein 7er
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2014, 19:55   #26
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Manuell anstoßen kannst du es mittels D.S oder mit T..L32.
Ebenso kannst du den aktuellen Beladungszustand mit beiden Programmen auslesen.
Mittels IN.A gehts nicht!
Alt 24.03.2014, 12:00   #27
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Kannst du mir bitte die Kodierdaten dazu zusenden?
BMW IS A RELIGION
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2014, 12:05   #28
krie6hofv
offline
Das muss in der DDE geändert werden, mit den üblichen Programmen kannst du das nicht ändern.
Alt 24.03.2014, 13:31   #29
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Habs schon den "unüblichen" Programm ausfindig gemacht - es ist WinKFP :-)
Es ist spielerei - mit Editor die passenden DDE Files sollten zuert angepasst und danach geflasht werden...
Geändert von orel66 (24.03.2014 um 13:49 Uhr).
Alt 24.03.2014, 17:43   #30
Günni 68
das würde ich gerne machen, aber ich brauche mal jemanden der mir hilft
Abgasanlage: Partikelfilter wechseln lamartina1981 BMW 7er, Modell E65/E66 21 23.02.2013 09:55
730D Partikelfilter ??? minyo BMW 7er, Modell E38 19 11.04.2012 18:24
Abgasanlage: Partikelfilter nachrüstbar? cd-675978 BMW 7er, Modell E38 4 06.01.2012 14:24
Abgasanlage: Partikelfilter ? teldatacon BMW 7er, Modell E38 17 12.02.2008 23:34
Abgasanlage: Russ-Partikelfilter Marathoni BMW 7er, Modell E38 9 22.02.2007 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
