Alt 30.09.2014, 21:30   #21
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Soo Leute hab heute meinen 7er umgerüstet erhalten. 200km von Kerpen zurück. Kickdowns, keine Probleme. Geschwindigkeiten jenseits 200km/h keine Probleme. Über Verbrauch kann ich noch nichts sagen. hab einen 108L Tank drin uund mein Kofferraum steht auch nicht ab. Fürs erste kann ich nur gutes Über Autogas Rheinland sagen.
Also ein Verdampfer reicht völlig aus und der Preis stimmt. Jetzt heißt es einfach nur genießen.
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2014, 23:09   #22
Zitat von matrix12 Beitrag anzeigen
... hab einen 108L Tank drin uund mein Kofferraum steht auch nicht ab....
und was ist das für ein Tank?
Hersteller?
Abmessungen?
4-Loch-Tank oder Multiventiltank?
Alt 01.10.2014, 00:47   #23
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Bei 108l muss er fast einen 4 Loch drin haben, denn da passen nur 720x300mm. Und ein Radmuldentank in der Größe hätte je nach Hersteller nur so 96-99l Der auf dem Bild 96l.
Oft werden teure Vierloch verwendet weil man Schiss hat mit nem Multiventil kommt nicht genügend Gas, aber das ist unbegründet. Die Engstelle ist meist wo anders - Anschlüsse/Filter.
Ich mach die e65/66 eigentlich immer mit Multiventiltanks.
Ein Prins Verdampfer reicht locker, und seit es zur VSI2 die 82cc Düsen gibt, wird es auch bei absoluter Vollast obenrum nicht mehr eng. Das war manchmal bei den X5 4,8is etwas problematisch - der 4,4l ist da eher genügsam.
Dateityp: jpg e65 96l.jpg (37,8 KB, 39x aufgerufen)
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2014, 03:24   #24
... wobei der 4-Loch-Tank von GZWM bei 720 x 300 auch nur 102 Liter Bruttoinhalt hat .....
Gerade deshalb finde ich es ja interessant welcher Hersteller das sein mag - weil ich für jeden Liter mehr dankbar bin.....
Von GZWM gibt es jetzt ja auch nen 720 x 350 mm-Tank mit BRUTTO 122 Liter ... aber da gehen dann noch 5 cm mehr an Kofferraumvolumen verloren ....
Alt 01.10.2014, 23:12   #25
matrix12
es ist ein Ringtank vom Hersteller Irene.
Maße sind: 680x300 108L
ist ein Multiventiltank, ohne einen Loch in der Mitte also reine Füllmenge.
Das beste dabei, der Boden steht nicht ab, nur die zwei Halterungen erheben sich leicht, ist aber weiter nicht tragisch, werde morgen Bilder hier reinhängen.
Alt 01.10.2014, 23:37   #26
Das ist schon merkwürdig, was Dir da erzählt worden ist!!!
schau mal in den offiziellen Katalog von Irene:
TYP Durchmesser Höhe Volumen
...........D......H....L
ZTW 680 180 53
ZTW 680 200 59
ZTW 680 220 69
ZTW 680 240 71
ZTW 680 270 84
ZTW 680 300 94
der 680 x 300 mm Tank hat ein Brutto-Volumen von 94 Litern - ein Multiventiltank mit Loch in der Mitte, in dem das Multiventil montiert ist.
Multiventile werden IMMER in der Mitte des Donat-Tanks montiert und anschließend wird ein Deckel auf das Loch geschraubt.
Da ist NICHTS mit 108 Litern Inhalt .... das muss ein Märchen sein....
und "reine Füllmenge" - das kann auch nicht stimmen.
Offiziell darfst du den Tank nur zu 80% füllen - das ergibt einen reinen nutzbaren Inhalt von 75,2 Litern .....
Geändert von peterpaul (01.10.2014 um 23:44 Uhr).
Alt 02.10.2014, 00:35   #27
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hier der Umbau von meinem Wagen bei Autogas Rheinland damals:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/umbau...5i-116587.html
720mm / 270mm von Atrama
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://alreginta.lt/index.php?atrama...52&sid=0&id=99
Geändert von MasterXX123 (02.10.2014 um 01:36 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2014, 05:50   #28
matrix12
Hab mal hingeschaut es ist ein Torodialtank 0°. Also hat er ein Unterflurtank für mein Fahrzeug eingebaut mit Multiventil nach aussen. Da ist wohl der grösste Zank Brutto 108L.
Hier der erste Tank ist es:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IRENE Unterflurtank 1 Loch 0° : Drive and Save, Ihr Spezialist für alternative Antriebssysteme
Alt 02.10.2014, 07:58   #29
ok - das ist dann etwas anderes.
Da interessieren uns aber jetzt Bilder von unten - um zu sehen, wie der Einbau gelöst ist .......
Alt 02.10.2014, 10:03   #30
matrix12
Der Unterflurtank wurde in der Reservemulde eingebaut. Bilder folgen sobald ich von der Arbeit zurück bin.
Gasfilterwechsel Prins VSI Junior67 BMW 7er, Modell E38 33 10.03.2015 15:07
Gas-Antrieb: Kennfelder Prins VSI Arcanus BMW 7er, Modell E38 8 30.12.2010 18:04
Einbauanleitung Prins VSI Junior67 Suche... 13 22.11.2009 13:03
Elektrik: Prins VSI thirtyeight BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 13:05
Gas-Antrieb: Wichtige Frage an die Prins VSI Fahrer! greyhound BMW 7er, Modell E38 19 29.05.2006 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
