Alt 08.04.2019, 14:48   #21
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
anbei mal die Fehlermeldungen von der Carly App
Die Fehler bestehen immer, nach dem löschen und neustarten des Fahrzeugs tauchen sie wieder auf.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Diagnose Report 7 (E65, E66) (2007)_11. März '19 21_32_05.pdf (225,7 KB, 14x aufgerufen)
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2019, 14:57   #22
bmw-master1979
Hamann7
Sieht wirklich nach DSC-SG defekt aus.
Mfg Laki
Alt 08.04.2019, 16:44   #23
rostxx
kann man das irgendwie überprüfen ohne es direkt auszutauschen? Wäre ja echt ein dummer zufall das es gleichzeitig mit dem Motor den Geist aufgegeben hat.
Wo sitzt das DSC Steuergerät ?
Alt 08.04.2019, 17:15   #24
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.com/url?sa=t&sour...=1554736481379
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.com/url?sa=t&sour...=1554736523497
MFG LAKI
Alt 08.04.2019, 19:49   #25
rostxx
vielen dank, ich werde berichten wie es weitergeht. Wobei bei mir der Tacho / Wegstreckenzähler / Reichweite einwandfrei funktioniert, ebenso läuft der Motor einwandfrei.
Geändert von rostxx (08.04.2019 um 19:54 Uhr).
Alt 08.04.2019, 20:28   #26
Das ist ja auch nicht verwunderlich !
Der Tacho / Wegstreckenzähler / Reichweite hat ja auch NICHTS mit dem DSC-Steuergerät zu tun ..... ebensowenig der Motorlauf .....
Alt 08.04.2019, 20:38   #27
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Schau mal das zweite Video an, da zeigt doch der Wally das Tacho / Wegstreckenzähler wegen dem abgestecktem ABS/DSC nicht funktioniert.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2019, 21:24   #28
JAAAA - wenn der abgesteckt ist - dann ist das Klar
Der Motor läuft einwandfrei, aber........
Nun ist ABS, DSC, ASC-T und Parkbremse gestört und keiner weiss weiter. ....
aber es geht ja hier nur um "Bremsen"-Fehlermeldungen
Alt 08.04.2019, 22:21   #29
Haschra
Benutzerbild von Haschra
""ABS/DSC/BremseDynamische Stabilitaets Kontrolle / DSCFehler Code: 005EE4Fehler Erklärung: rucksensor: Fehler in Spannungsversorgung. /Drucksensor: Drucksensor-Spannungsversorgung Fehler. /Vorladepumpe: Unterbrechung,Kurzschluss,Kleber / Drucksensorehler Drucksensor_Stromversorgung.Fehler Code: 005E9BFehler Erklärung: rehratensensor: Beabsichtigte Signalstoerung(Static Bite) fehlerhaft. / Drehratensensor: - BeabsichtigteSignalstoerung (Static Bite) fehlerhaft. / Spule Einlass Ventil (ISO)vorne links Treiber Leckstrom / Rueckfoerderpumpe: (Langzeit-)Ueberwachung""
Diese Fehler-Erscheinungen hatte ich auch, allerdings bei einem E38.
Die Fehler passen alle zu einem defekten SG.
Bis auf den Fehler in ROT, den können die ECU-Firmen nicht beheben.
Das konnte nur Bosch im Austausch.
Bei mir war es hinten links das Auslassventil.
Aber evtl. ist es ja beim E65 anders, viel Glück.
M f G
Alt 08.04.2019, 22:50   #30
Wie gesagt: in der Regel lösen sich die Bondings der haarfeinen Drähte infolge der wechselnden Temperaturbelastung am Einbauort.
Nach meinen Informationen tritt dieser Fehler beim 5er nicht auf - dort ist das SG viel weiter vorne im Motorrraum platziert - also nicht im Hitzebereich des Auspuffkrümmers wie beim 7er
Stichworte
ausbau, einbau, motorschaden, pleuel
Motorraum: Pleuellagerschaden Eck BMW 7er, Modell E32 21 30.11.2018 16:18
Austauschmotor Bmw AG jojo678 BMW 7er, Modell E38 21 31.12.2015 16:40
Motorraum: Austauschmotor Malinois BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.11.2015 13:32
Pleuellagerschaden?! bryaten BMW 7er, Modell E32 62 11.07.2012 19:56
Pleuellagerschaden 745 i (E65) Bj.2001 ombmw BMW 7er, Modell E65/E66 53 26.08.2007 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
