Alt 04.09.2009, 14:15   #1
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Standard Fensterheber Knirren und Knarzen
Moin Moin,
Bei meinem neuem E65 geht seit heute der Fensterheber nicht mehr,schon seit den letzten Tagen hatte er auf den letzten Metern immer wieder gekratz und heute hat es denn einmal laut knack gemacht und jetzt ruckelt und wuckelt er sich nach oben die letzten meter musste ich dann mit der Hand noch oben ziehn ergo da muss was kaputt sein.
Hat jemmand ne ahnung was das genau sein kann und was man erneuern muss ? Und was es kosten wird.
Basty
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 17:54   #2
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Hatte vor ein paar Tagen das gleich Problem. Musste der ganze Mechanismus getauscht werden. Kosten mit Umbau waren etwas um die 350 -400 Euro
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 18:14   #3
CrashOverrideSE
Auch der Motor oder nur der Heber ?
Alt 04.09.2009, 18:17   #4
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich würde es erstmal mit den Führungsschienen für die Scheieb probieren. Wenn die rau werden und die Scheieb nicht mehr durchgleiten kann, dann sieht das ähnlich aus. Da sollte man mal im ETK suchen, wie die Scheibe in der Tür geführt wird und eventuelle Führungen ersetzen.
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 18:55   #5
Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Ne nur der Mechanismus ohne Motor
Alt 04.09.2009, 18:59   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
hab das selbe gerade... nur am E38 (hinten rechts)
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.09.2009, 19:12   #7
Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Beim e38 gehts ja noch. Beim e65 ist die das Ganze SoftClose Zeugs etc. Hast du Airbags im Fond ?
Alt 04.09.2009, 19:35   #8
warp735
Mr. Diesel
am E38? nö... nur vorne.
zumindest beim E38 scheints ja nicht soo selten zu sein. beim E65 jetzt wohl auch
Alt 09.09.2009, 10:58   #9
Seppler
Fahrzeug: F01 750i; E65 735i; E61 530d
Hallo!
Auch ich hatte genau das gleiche Problem zuerst hatte die Scheibe beim Hochfahren nur geknartzt und nach einem lauten knall ging die Scheibe nur mit mehrmaligen Versuchen bis ganz nach oben.
War dann letzte Woche bei meinem BMW Händler und dort wurde der Hebe Mechanismus ausgetauscht laut Werkstatt war eine Führungsrolle abgebrochen.
Ich werde heut mittag mal auf der Rechnung nachschaun ich kann dann was zum Preis sagen. Es wurden mehrere Sachen gemacht.
Seppler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 11:37   #10
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Scheint ja ein bekanntes Problem zu sein. Zum Glück hat es bei meinem E65 bereits der vorbesitzer getauscht .... Genauso wie den Logic 7 Verstärker.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Knarzen an Hinterachse und Öl aus Differential. Loretta BMW 7er, Modell E38 16 26.08.2010 17:53
Bremsen: Knarzen und Pumpendes Bremsen SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 15 29.09.2006 21:32
Fahrwerk: Knarzen und Knackgeräusche wenn 740 warm ist funtomas BMW 7er, Modell E38 4 07.07.2006 21:26
Innenraum: Knarzen und Geräusche in den Amarturen coders_ BMW 7er, Modell E38 14 03.11.2005 17:51
Fensterheber und Doppelverglasung Christian T. BMW 7er, Modell E38 1 11.06.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
