Alt 13.07.2017, 10:54   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Getriebestörung wegen Batterie?
ich hatte vor kurzen diverse Elektrik Probleme zum Beispiel Getriebe ruckt extrem beim runterschalten ,DSC ausgefallen ABS Feststellbremse, Getriebe Störung Radio fällt aus etc.
Nachdem ich den Fehler gefunden hatte (es war der Lade Regler von der Lichtmaschine) defekt sind die Fehler alle verschwunden, das einzigste Problem was ich jetzt noch habe ist das die Getriebe ab und zu beim runterschalten ruckt. Damit ich die Elektrik ausschließen kann habe ich eine neue Batterie gekauft eingebaut und angemeldet. Die alte Batterie hatte zwar noch circa 60-70 % Kapazität aber dennoch habe ich eine neue einbauen lassen.
Ich hoffe dass das Problem jetzt behoben ist.
Hat jemand Probleme dieser Art mit dem Getriebe gehabt weil seine Batterie geschwächelt hat?
Will am Samstag noch mal den Getriebeölstand überprüfen damit ich das ausschließen kann weiß jemand wie genau man den Getriebeölstand überprüft?
Oder hat jemand einen Tipp was da noch die Ursache sein könnte.
Getriebestörung! matrix12 BMW 7er, Modell E65/E66 55 01.10.2014 19:13
Batterie leer wegen Radio 7erForeverFan BMW 7er, Modell E32 6 11.02.2010 16:36
Qietschen wegen def. Batterie ? jokoweb BMW 7er, Modell E38 25 05.01.2009 15:29
Elektrik: Batterie oft entladen wegen Kurzstrecke ianko BMW 7er, Modell E38 14 30.07.2008 10:01
Frage wegen Batterie-Hauptschalter im Kofferraum Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 9 15.11.2007 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
