Alt 28.01.2020, 09:32   #1
Schmitzmotte
Fahrzeug: G11 750i, Bj 2018
Frage Zeitweise Leistungsverlust
Hallo zusammen,
seit Längerem hat der E65 ein "Durchzugproblem". Zunächst war dies eine Art "Verschnaufpause" (ein paar Sek.) beim Beschleunigen, z.B. bei 160-180, bevor er wieder anzog. Dann trat der Fehler auf geringeren Geschwindigkeiten (100-120) auf und nun zeitweise sogar im Stadtverkehr.
Bislang hatte ich versucht das Problem mit Dieselzusatz zu lösen.
Beim Auslesen kamen diverse Fehlermeldungen hoch: Glühkerzen 1-8 (alle!), Ladedrucksensor, Luftdrucksensor, Luftmassenmesser, Drosselklappenstellventil....
M.E.können ja nicht gleichzeitig alle Glühkerzen "defekt" sein. Vielleicht liegt alles an einem defekten Kabelstrang, Steuergerät....
Seltsamerweise fährt der Wagen nach dem Löschen zumindest im Stadtverkehr wieder normal.
Hat jemand eine Idee, wie hier am besten vorgegangen wird?
Danke und beste Grüße,
Uwe
Schmitzmotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2020, 09:36   #2
meistera1983
Fahrzeug: E65-730D 2008
Steuergerät für Glühkerzen wahrscheinlich defekt
meistera1983 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2020, 10:05   #3
bmw-master1979
Hamann7
Fahre mal mit abgestecktem LMM und berichte.
Mfg Laki
Alt 28.01.2020, 10:25   #4
Schmitzmotte
Standard Glühsteuergerät?
danke für die schnelle Antwort. Im Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog/12217788956
finde ich:
Glühsteuergerät: Teilenummer: 12 21 7 788 956 oder 7788956
mit dem Hinwies "nicht mehr lieferbar?" Sollte das Teil passen? In Online-Shops ist es noch für rund 60 Euro vorhanden.
Beste Grüße,
Uwe
Alt 28.01.2020, 10:26   #5
Schmitzmotte
Danke für den Tipp!
Alt 03.02.2020, 09:23   #6
Schmitzmotte
Frage Tausch Glühkerzen (+Steuergerät) + Ladedrucksensor
Hallo zusammen,
heute gab es die Fehlermeldung DPF gestört. Beim Auslesen während der Fahrt wurde der Fehler jedoch seltsamerweise nicht angezeigt, dafür wieder die anderen Fehler: Glühkerzen 1-8, Ladedrucksensor etc.
Da der Wagen nun rund 340 TKM runter hat sind die Glühkerzen wohl auch überfällig... Ich überlege nun das Glühzeitsteuergerät + 8 Glühkerzen und den Ladedrucksensor zu tauschen. Sollte man Original Glühkerzen nehmen? Oder funktionieren auch renommierte Marken wie Be*u etc.
Gibt es sonst was zu beachten?
Danke, vG, Uwe
Alt 03.02.2020, 09:36   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Solange Beru,Bosch,NGK die Glühkerze für den M67 freigibt, ist der Hersteller vollkommen egal. Gibt ja bei eBay genug Angebote von verschiedenen Anbietern, wo das Steuergerät+ Anzahl X an Glühkerzen dabei ist.
Alt 03.02.2020, 10:09   #8
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Hast Du schonmal eine Reinigung des DPF in Betracht gezogen?
Bei Zitat "340 TKM" könnte der ja auch mal voll sein.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2020, 10:59   #9
Schmitzmotte
Frage
Hallo zusammen,
ich suche die Teilnummer für den Ladedrucksensor (Fehlermeldung war Ladedrucksensor und Luftdrucksensor). Ich finde aber nur eine Teilenummer für den Drucksensor/Raildrucksensor (der an der Hochdruckpumpe: 13 53 7 794 ), aber nicht den Drucksenor vor der Drosselklappe meines 745d. Leider finde ich nur Drucksensoren für die anderen 7er. Hat jemand einen Tipp?
Danke, vG , Uwe
Danke für den Tipp!
die TN lautet : 13627789219
selbst beim BMW Teilevertreib musste länger gesucht werden ….
Alt 06.06.2020, 14:07   #10
Dzenan73
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Zitat von Schmitzmotte Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Danke, vG , Uwe
mir hat der BMW Meister diese Teilenummer für Ladedrucksensor gegeben 13627792203, im Teilekatalog heißt er Abgasdrucksensor. Erst dachte ich es wäre die Nummer 13627789219 (Drucksensor) aber als ich ihn gefragt habe, gabe er mir diese Nummer (13627792203).
hatte jemand positive Erfahrungen mit LMM anderer Hersteller, MUSS es wirklich Original BMW sein. Hatte von Hella bestellt und die "Hohe Emissionen" ging nicht weg, auch nach Fehlerlöschen und Adaptionswerte zurücksetzen.
Dzenan73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zeitweise Motorstart-Probleme 2 bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 38 24.09.2018 08:39
Zeitweise Bluescreen puma Computer, Elektronik und Co 10 07.12.2011 23:30
Monitor defekt ( zeitweise ) ! nf0303 BMW 7er, Modell E38 7 17.05.2009 21:50
Motorraum: 728 Geht Zeitweise Im Stillstand Aus Ruckeln Beim Anfahren Und Leistungsverlust 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 2 28.03.2005 13:41
Motorraum: Zeitweise Startschwierigkeiten Fisch 732i BMW 7er, Modell E23 5 12.08.2004 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
