Modell E65/E66 |
21.06.2022, 18:16
Fahrzeug: e65-730d, e28-bald mit V8, S1000RR
Klimaanlage kühlt nicht
Hallo zusammen
Meine Klimaanlage kühlt nicht mehr, was bei aktuell 35 Grad und Parkplatz in der Sonne unerträglich ist.
Mir ist vorher aufgefallen dass eine Seite generell heiß ist, also direkt ventil getauscht, das Problem ist behoben, kalt kommt trotzdem nicht wirklich.
Zweiter Schritt Klimaanlage neu befüllen lassen. Keine Besserung.
Drittens Kabel Anhängen lassen und alle möglichen Klappen, Ventile, Lüfter etc durchgetestet. Ergebnis es bleibt lauwarm.
Drucklüfter ist ok, getauschtes Ventil ebenfalls.
Bei den Sensoren und klappen ist mir nicht bei allen ganz klar was welcher bewirken soll, kann mir da jemand weiter helfen?
Gibt es noch weiteres was man anschauen prüfen etc kann? Die paar Beiträge im Forum die es gibt habe ich durch. Ich bin Ratlos.
Danke für eure Hilfe
21.06.2022, 18:19
Bilder der Sensoren etc
21.06.2022, 18:27
Keilriemen am Klimakompressor noch drauf? Das war bei mir vorige Woche die Ursache
21.06.2022, 19:16
Grade geschaut, ist noch drauf
21.06.2022, 19:24
Was seltsam ist dass der Drucksensor ein unklares Signal liefert.
Entweder ein Fehler von Inpa (kommt vor) oder doch ein Problem mit dem Systemdruck.
Habt ihr mal gemessen mit dem Klimagerät welcher Druck wirklich anliegt?
Kuppelt der Kompressor ein?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Markus
21.06.2022, 19:31
Fehlerspeicher ist leer.
Wenn man die Klimaanlage einschält merkt man eine kurze Drehzahlschwankung also er kuppelt ein und geht auf Last.
Auf dem Niederdruck habe ich 4bar wenn die Anlage läuft. Leitungen sind aber alle warm, die Leitung wo der niederdruck Anschluss ist sollte ja bisschen kühl sein oder?
Hochdruck kann ich nicht messen. Wenn man die Klima ausschält geht der niederdruck über 8 bar (mehr zeigt das festomanometer nicht an.) Hochdruck kann ich nicht messen, habe keine Ausrüstung dafür.
21.06.2022, 19:50
Fahrzeug: 120d
Öhm... Auf der Niederdruckseite dürfen um die 2 Bar sein, nix 3 oder 4 oder gar 8!(R134A Anlage)
Was zeigt er den auf der Hochdruckseite an, unter ~15 Bar läuft die Anlage besch...en....
Wie wäre es mal nen vernünftigen Service machen zu lassen, nicht das zu viel Kühlmittel drin ist, dann kühlt die auch schei..e..
Hybrid-Darstellung
