Alt 23.10.2008, 09:21   #1
3L-auto-ja
Frauenautoversteher
Benutzerbild von 3L-auto-ja
Fahrzeug: F01+1 730ld (update 10.2009)
Zitat von kongaa007 Beitrag anzeigen
Nein wieso? Die Idee ist gut, jedoch hat der Schlussel eine Batterie. Wo willst Du diese denn verstecken? Und wie willst Du dann das Auto abschließen? Per Druck auf den Diamanten des Ohrrings?
kongaa007
Das mit der batterie ist ein zusaetzliches hinderniss, das stimmt. Ich hoffte ja es ist nur der chip.
Ich verschliesse mein auto indem ich den tuergriff nach untendruecke, dann verschliesst er und blinkt kurz. Ich hole den schluessel kaum noch aus der tasche. Darf natuerlich nicht vergessen ihn immer dabei zu haben.
Werkstatt, ja stimmt, da muss man den schluessel dann dabei haben, oder die checkarte abgeben. Die ja anscheinend nun ausfaellt weil man ja eine batterie braucht. Damit wird der plan etwas entzaubert, das gebe ich zu.
willy
Ps.: ich habe sowieso 2 checkkarten als zugriffsberechtigung in der geldboerse und bin recht froh, dass das nicht auch noch schluessel sind die man vergessen koennte.
man kann sich nicht immer quer stellen,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) aber manchmal schon!
Geändert von 3L-auto-ja (23.10.2008 um 09:54 Uhr). Grund: Ps.: angefuegt
3L-auto-ja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2008, 09:35   #2
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Zitat von 3L-auto-ja Beitrag anzeigen
Ich verschliesse mein auto indem ich den tuergriff nach untendruecke, dann verschliesst er und blinkt kurz. ...
Das habe ich jetzt aber nicht so richtig verstanden. Wie machst Du das nochmal? Welchen Türgriff meinst Du?
Was du max. machen kannst, ist eine Karte mit der Dicke der Batterie anfertigen lassen. Die Elektronik kannst Du dann in die Karte verstauchen (musst halt sehen, dass es auch passt, eventuell eine andere Platine anfertigen lassen). In der Karte wird dann eine Öffnung für die Batterie rausgeschnitten und die Batterie mit 2 dünnen Metallplätchen (oben/unten, +/-) angeklemmt.
Wird aber halt etwas dicker ausfallen, also max. die Dicke der Batterie!
kongaa007
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2008, 09:56   #3
3L-auto-ja
Frauenautoversteher
kongaa007
Ich oeffne die tuere mit dem tuegriff, greife hin und mache auf.
(obwohl sie zuvor verschlossen war und mein schluessel noch in der hosentasche ist. - komfortzugang halt)
Ich schliesse indem ich einen der 4 tuergriffe nach unten druecke, also den ganzen griff aehnlich einer tuerklinke. Dann verschliesst das fahrzeug.
willy
Alt 23.10.2008, 10:03   #4
kongaa007
Das ist klar!
Heee, hab ja noch nie gesehen! Ist das bei dem E65 so Muss mal testen
Alt 23.10.2008, 10:09   #5
3L-auto-ja
Frauenautoversteher
Das ist klar!
Teste mal
ist ein e65 gut ein jahr alt.
Ich nehme aber an, dass alle komfortzugaenge das so koennen.
Starten geht ja bekanntlich auch ohne schluessel, daher hole ich den schluessel schlicht nicht mehr aus der tasche. Es sei den ich wechsel die hose, dann muss ich natuerlich drann denken.
Leute die mehrere autos haben wuerden das noch mehr schaetzen.
willy
Alt 23.10.2008, 10:17   #6
kongaa007
Ja ja, mein Schlüssel nutze ich auch nur zum Abschließen. Aber wenn man das Schließen auch ohne Schlüssel machen kann, dass ist das doch herlich werde später testen.
Alt 23.10.2008, 14:58   #7
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Klar geht das schließen auch ohne Schlüssel, wäre ja sonst nicht gerade eine tolle Lösung. Einfach den Türgriff nach innen drücken.
Bei meinem 3er muss ich zärtlich über den Türgriff fahren das er zu geht
Finde die Lösung vom e65 aber besser wie vom e90
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 2x Komfort- oder Kontursitze Daywalker740iL Suche... 0 08.05.2008 09:13
Komfort-Steuergerät biggi730 BMW 7er, Modell E32 11 12.06.2007 23:12
Fahrersitz, Komfort! Elektrisch Schulle Suche... 3 23.02.2006 22:08
KOMFORT ZUGANG Highway BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.04.2003 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
