Modell E65/E66 |
29.10.2008, 14:37
Fahrzeug: 735i (E65), MB SL 320 (R129), 525tds (E39)
DVD Navi nachrüsten
Hi allerseits,
ich glaube wir hatten das schonmal, ich find's aber nicht. Hab einen E65 mit Originool CD Navi. Hab mir ein defektes DVD Navi gekauft, bei VDO resetten und neues Laufwerk einbauen lassen. Eingebaut. Läuft. AABER - Assist geht nicht, weil Assist die Fahrzeug ID im Navi braucht (und die ist ja gelöscht). Ich also zum Freundlichen (wirklich!) und die haben alles mögliche versucht - sie bekommen es nicht hin, meiner Karre zu sagen, daß sie jetzt ein DVD Navi hat und dass in dieses DVD Navi bitteschön die Fahrzeug ID 'reingeschrieben werden möge.
Hat das jemand von Euch schonmal gemacht und auch hinbekommen? Wenn ja, wie?
Danke
Torsten
Ich bin ein gefährlicher Signaturvirus - kopier mich in alle Deine Mails!
29.10.2008, 14:41
Jedem das Seine
hi
da mußte mal rubin anschreiben,der codiert doch so fast alles...
29.10.2008, 20:40
Es geht!!!
Ich habe nochmal ein bisschen rumgespielt. Also: der Freundliche hat - entgegen seiner eigenen Einschätzung - alles richtig gemacht. Die VIN war ins Navi codiert. AAABER: ich habe neulich ein iPhone gekauft und im Zuge dieses Kaufs von Twin- auf Multi-SIM umstellen lassen. DAAS ist ein Problem, sagt der fachkundige Mann an der Assist Hotline. In so einem Fall muß die Hautkarte im Auto sein (weiss der Geier, warum) und die "Nebenkarte" muß ins iPhone. Gesagt getan - Initialisieren gedrückt und: alles klappt.
Also: sollte jemand von Euch so ein Problem haben und jüngst auf Multi-SIM umgestellt haben, Hauptkarte in den 7er und alles wird gut.
ciao
Torsten
29.10.2008, 21:50
Zitat von tbeyer
Hi allerseits,
Danke
Torsten
Hallo Torsten!
Das Gerät muss von VDO von allen Resten der vorigen Installation "befreit" werden - sprich die entsprechenden Speicherbausteine müssen gelöscht werden.
Anschließend kann es vom freundlichen auf DEIN Fahrzeug codiert werden.
Voraussetzung ist allerdings, dass das Gerät vorher in einem BMW installiert war.!!!!!!
OK - hat sich erledigt!
WElche Version hast du denn?
NAVI02 oder NAVI03 ?
Kriterium: kannst du den Ort über die PLZ einstellen oder nicht?
Dies geht nur beim NAVI03!
Wenn Du ein NAVI03 hast - könntest Du dann für mich einmal die Oberseite mit den Etiketten fotografieren?
Vielen Dank
peter
31.10.2008, 08:52
Hi Peter,
dann isses wohl Navi02 - ich hab's jedenfalls nicht hinbekommen, einen Ort via PLZ einzugeben.
-tb
31.10.2008, 11:33
Jedem das Seine
PLZ:das geht auch nicht bei NAV02
12.11.2008, 20:13
Fahrzeug: Audi A8
jeden Navi Rechner e65 -e66
Hallo Hallo,
mit diesem ersten Post darf ich mich nun auch gleich vorstellen.
wenn ich das also richtig verstanden habe kann ich in einen e65 grundsätzlich jeden navi Rechner einbauen der in den baureinen e65 und e66 verbaut wurde oder?
ich bin nämich gerade dabei mir einen e65 zu suchen und habe auch einen gefunden bei dem allerdings der Navi Rechner defekt sein soll (hmm könnte natürlich auch was anderes sein (allerdings spuckt dieser nichtmal mehr die cd aus)
wenn das also so unproblematisch ist währe das eigentlich ein guter deal irgend ein anderes navi besorgt rein vielleicht noch neu codieren und gut.
oder gehe ich da etwas zu optimistisch an die Sache ran???
gibt es eine Möglichkeit den wagen elektronisch zu checken um später nicht ungeliebte Überraschungen zu erfahren?
und vielen dank für euere hilfe
12.11.2008, 21:15
Jedem das Seine
hi
wenns ein navi vom e65-e66 ist geht das, muß aber codiert werden beim bmw-ler und lass dir kein diebesgut aufdrehn,bei ebay zb. , sonst haste pech,
12.11.2008, 22:21
Fahrzeug: Audi A8
Danke Wolfgang für die schnelle Antwort.
und was meint ihr bezüglich des fehlers?
ist die Wahrscheinlichkeit hoch das da was anderes im argen ist oder wird das schon der navi Rechner sein?
und wie sieht es aus bezüglich einer Diagnose hab irgend wo gelesen das da jemand so nen tester gebaut hat glaub sogar ein Straubinger der auch so heisst
bringt das was um fest zu stellen ob sonst alles ok ist oder kann man mit Hilfe des bordcomputers schon Diagnosen anstellen? computer.
André
12.11.2008, 22:38
Zitat von wolfgang
hi
Hallo Wolfgang!
Wenn Du eine ordentliche Rechnung vorweisen kannst oder an Eides statt erklärst, dass das Gerät rechtmäßig in Deinem Besitz ist, dann befreit der Werkskundendienst VDO/SIEMENS/CONTINENTAL ein gebrauchtes Gerät von allen Einträgen in den Speichermodulen im Navi.
Erst DANN kann der freundliche es auf dein Fahrzeug codieren.
DIES GILT auch, falls der freundliche behauptet, dass es nicht geht!
DAS ist offen die UNWAHRHEIT!!!!!!
peter
