Modell E65/E66 |
31.12.2008, 14:16
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von Adi
Eben erst gelesen.
Habe bei mir im 11/03er E39 dann ja auch nen Navi drin.
Bringt das Software-Update was bzw. mit welche Verbesserungen kann man rechnen?
Gibts Ansicht aus der Perspektive
Gruß Adi
Also in unserem E39 mit MK4 geht die Perspektive, ich mag sie nicht, aber meine Frau dafür umso mehr....
Ob die neueren Navi Updates im e38 und e39 noch was bringen, weiß keiner so genau.
Habe selbst seit dem letzten Software Update meines e65 wohl sogar die v32 drauf, aber merken tue ich keinen Unterschied.
Alles Gute für 2009 esau
31.12.2008, 14:19
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Beste Grüße zurück fürs nächste Jahr.
Wenn ich den Wagen habe, melde ich mich nochmal......
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
31.12.2008, 14:30
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von esau
Also in unserem E39 mit MK4 geht die Perspektive,...
Die Möglichkeit für die Perspektive wird im "Geheimmenü" freigeschaltet... Somit für jeden MK4-nutzer, der es wünscht machbar. Dann bei Ansicht im Navi-Menü dann noch die Perspektive auswählen. Aber erst im "Geheimmenü" freischalten: Ins Menü gehn, dort dann min. 10sek die Menü-Taste drücken und halten. Dann loslassen und zum Punkt Navi gehen. Darin läßt es sich dann freischalten.
Geändert von rubin-alt (03.01.2009 um 23:43 Uhr).
03.01.2009, 12:05
Kombinator auf Zeit
Feine Sache, muss ich dann mal direkt machen
Zitat von rubin
ps
Entpacken, auf CD brennen und dann
Geändert von Adi (03.01.2009 um 23:50 Uhr).
03.01.2009, 13:41
Hallo Rajko!
Ein MK4-Gerät hast Du höchstens im E39..
Das weißt Du?
peter
03.01.2009, 14:02
Motor laufen lassen oder Auto an Batterie Ladegerät anschliessen. Zündung an.
Navi DVD raus,
CD einlegen - evtl noch eine Bestätigung erforderlich, der Rest geht von selbst.
Nach update wieder Navi DVD rein und fertig ist.
Grüsse esau
03.01.2009, 14:20
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
ps
Navi DVD raus,
Grüsse esau
habe mir eben die V32 von rubin heruntergeladen, wenn ich peterpaul richtig verstanden habe, dann funktioniert die Version auch bei meinem E65 mit einem der ersten DVD-Navis.
Muss man beim Brennen irgend etwas bestimmtes beachten oder einstellen, außer die niedrige Brenn-Geschwindigkeit? Ich habe Nero8 auf dem PC (alcohol120 habe ich nicht).
TheBrain
Geändert von TheBrain (03.01.2009 um 14:37 Uhr).
Grund: Link entfernt
03.01.2009, 14:22
V12-infiziert
Brenn es mit alcohol120 auf niedriger Stufe, ansonsten wirste wohl Probleme bekommen
03.01.2009, 14:22
Zitat von TheBrain
... wenn ich peterpaul richtig verstanden habe, dann funktioniert die Version auch bei meinem E65 mit einem der ersten DVD-Navis.
Hallo !
auf Fehlerfreiheit prüfen lassen.......
Ich weiß nicht, ob Nero das kann.....
Du bekommst aber beim Navi02 - und das hast Du drin - immer nur den Softwarestand 8.4.4.
Da ändert sich nix!!!!!
peter
ps. schau mal in den Anhang von post #24 - da steht die Vorgehensweise drin....
must nur den Bereich für den E65 rasusuchen....
03.01.2009, 14:34
Habe schon mal reingeschaut, vielen Dank!
Werde erst mal nach meiner SW Version schauen bevor ich die V32 installiere.
Mache es wie hier beschrieben: BMW 7er, Modell E65, Tipps & Tricks (www.7er.com)
Wenn er schon die 8.4.4 anzeigt, dann habe ich ja keinen Nutzen von der V32.
Wobei mir gerade einfällt hier irgendwo mal was gelesen zu haben, dass die neuesten Navi DVDs nicht ohne diese neue Navi Software funktionieren...... stimmt das?
