Alt 10.01.2009, 20:29   #1
berliner25
Fahrzeug: E65 745i 2003
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
hi
den e65 gabs entweder mit Halogen oder Xenon,und dann immer Bi xenon,ab 11.2001 schon, ,das kannste testen in dem du das licht anmachst und auf fernlicht schaltest, dann sind das jeweils xenon,
bei lichthupe sind das dann nur die inneren Halogenlichter was da aufleuchten,
der auf dem bild sieht nach xenon aus,..
DANKE erstmal
also gibt es nur zwei versionen ? Halogen oder Bi-Xenon, fälschlicher weise ab und zu nur Xenon gennant ?
wie "bei lichthupe sind das dann nur die inneren Halogenlichter was da aufleuchten," ?????
ich denke beides (Bi)-Xenon ? was meinst du mit "innere Halogenlichter" ?
Wieviele glühkörper stecken denn in einem scheinwerfer ?
Würdest du sagen das die obrigen bilder, den gleichen scheinwerfer abbilden? Nämlich einen Bi-Xenon-Scheinwerfer ? Von beiden Bilder oben weiß ich das es "Xenon-Scheinwerfer" . Jedoch sagt Zusatzoption 522= Bi-Xenonscheinerfer, sehen die also so aus ?
Dann gibt es für den E65 keine "Einfachen" Xenon sondern nur "Bi"-Xenon ?
Sorry für die ganzen fragen
DANKE
berliner25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 21:40   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi,
es gibt nur bi-xenon,.......oder halogen,..
Wenn das Xenon-Licht eingeschaltet wird, braucht es etwa 15 Sekunden, bis es die maximale Helligkeit erreicht. Die Lichtmenge direkt nach dem Einschalten reicht bereits für eine sichere Fahrt. Fahrzeuge mit Bi-Xenon-Technik nutzen die Vorteile des Xenon-Lichts nicht nur für das Abblendlicht sondern auch für das Fernlicht. Neue ist dabei, dass der Bi-Xenonscheinwerfer sowohl Fern- als auch Abblendlicht erzeugen kann.
Möglich ist dies durch eine mechanische Blende, Shutter genannt: Sie blendet bei Abblendlicht einen Teil des Gesamtlichtstroms mechanisch ab. Bei Fernlicht klappt die Blende aus dem Lichtstrahl und lässt den gesamten Lichtstrom ungehindert durch.
Und weil das etwas zeit braucht, daher gibts noch zusätzlich ne Halogbirne für die Lichthupe,das sind jeweils die inneren Lampen bei deinen bildern, Die äußeren haben ja so ne linse fürs Bi-Xenon,...
Hier, schaue mal bei den extras auf Seite 10, Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e65/b...d_mai_2002.pdf
Geändert von wolfgang (10.01.2009 um 21:48 Uhr).
Ist (522) XENON-LICHT bei E65 immer BI-Xenon oder nicht? vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.04.2009 21:50
Xenon Nachrüstsatz - brauche Hilfe klape2907 BMW 7er, Modell E38 8 07.02.2008 12:03
brauche Hilfe bei XENON Nachrüstung Artos BMW 7er, Modell E32 2 21.09.2003 00:06
XENON... Bilder des Reflektors inkl. Xenon-Material ferri BMW 7er, Modell E32 26 28.05.2003 18:12
Xenon nachrüsten tatsächlich so einfach? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 3 08.07.2002 02:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
