Alt 30.03.2009, 11:14   #1
jpauli
Fahrzeug: BMW 745i
Standard Gaspedal klemmt
Tja hier kommt das neueste. mein 745i 2002 lässt nach einem kräftigen Schub die Drehzahlen nicht mehr runter kommen. Z.B. ich beschleunige per Kick down auf 4000 U/min, lass das Gaspedal los, das Getriebe schaltet wohl in den nächsten Gang, aber die U/min bleiben auf 4000 ! Damit wird die Kiste zum Geschoss in den oberen Gängen und ich muss kräftig auf die Bremse stehen damit nix passiert ! Die U/min kommen erst wieder runter wenn ich den Motor abstelle und wieder starte.
Hat jemand eine Idee was da wieder los sein könnte?
jpauli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 11:16   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
was ähnliches hatte ich mal mit em E38. gemütlich mit tempomat gefahren, auf einmal schaltet die kiste zwei gänge runter und gibt gas was die fuhre hergibt. ein ordentlicher tritt auf die bremse brachte wieder normalität...
bei mir warens BEIDE LMM die defekt waren...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.03.2009, 11:21   #3
jpauli
Fahrzeug: BMW 745i
Hallo, danke für die Antwort, bitte was ist ein LMM ?
Alt 30.03.2009, 11:28   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
@jpauli, LMM = Luftmassenmesser
vll ists auch K.I.T.T der den Turboboost einschaltet
Alt 31.03.2009, 10:42   #5
jpauli
Fahrzeug: BMW 745i
Hört sich wieder mal ganz schön teuer an!
Oder kann ich das selber wechseln ohne grossen Aufwand?
Alt 31.03.2009, 10:46   #6
warp735
Mr. Diesel
das teil selbst ist teuer... wechslen geht in zwei minuten: kinderspiel
würd trotzdem erst an den tester gehen. bei mir stand auch kein fehler drin und deshalb konnte ich auch fast nicht glauben das wirklich beide defekt sind. war aber so... getauscht und alles wieder wunderbar
mfg Benni
Alt 31.03.2009, 11:16   #7
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Hier für dich musst nicht teuere Teile holen
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 15:30   #8
warp735
Mr. Diesel
gebrauchte kannst vergessen... was glaubst denn warum die ausgebaut wurden
lest euch mal durchs E38 Forum. das gibt es genug "Erfahrungsberichte" es gibt auch neue "Nachbauten" von Loewe usw... alles schrott. ich hab neue original günstig bekommen. 400.- für beide
mfg Benni
Alt 31.03.2009, 15:45   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: BMW
hi
für den 745er kostet der LMM ca 300€, ich würde es erst mit reinigen versuchen, meißt sind die nur verdreckt, anleitung gibts im e38 bereich genug,bei meinem e38 hat das damals wunder gewirkt,der war nur schmutzig,..
Alt 01.04.2009, 08:54   #10
jpauli
Fahrzeug: BMW 745i
Super alle Eure Ratschläge. Grosses Danke schön.
Ich werde nach Ostern mal die Dinger demontieren, reinigen und wieder einbauen, falls das nichts bringt, habe ich bereits die guten E-bay links mal angefragt ob das Neuteile sind und ob Original oder Nachbau.
An alle schöne Ostern aus dem frühlingshaften Genf.
Innenraum: Gaspedal knarrt Peter.K BMW 7er, Modell E32 22 29.04.2011 13:28
Motorraum: Vibration im Gaspedal markush BMW 7er, Modell E38 10 20.02.2009 12:47
Gaspedal 7er_Bernd BMW 7er, Modell E32 2 27.10.2008 19:44
Vibrationen im Gaspedal UnJens BMW 7er, Modell E38 5 11.11.2003 09:13
el. Gaspedal... k27 BMW 7er, Modell E32 7 14.07.2003 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
