Alt 13.04.2009, 13:29   #11
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Denn Knall gibt es nur wenn ich wieder in Stellung D schalte, beim Nachgeben höre auch nicht wirklich was.
Und den Knall gibt es warscheinlich nur, weil er dann in dem Getriebe gehangen hat.
Knall und Klack ist auch wieder relativ, wie penibel man ist
Alt 13.04.2009, 13:50   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich versteh schon was du meinst. bei mir auch nur beim schalten auf D. das ist der sperriegel vom getriebe wo sich löst.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.04.2009, 13:57   #13
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
... das man (so wie Winni schreibt) überhaupt nix merkt ist ja eigentlich auch unmöglich...
Menno, wenn Du's mir nicht glaubst, ...Dein Problem. Hat nichts mit penibel zu tun. Ich sag's nochmal: Er rührt sich keinen mm.
Beim wegfahren gehe ich erst auf D und löse dann die Parkbremse. Ich kenn den Klack auch, den Du meinst, aber bei mir is eben nix.
Versuchs halt doch mal mit initialisieren. Schaden kann's ja nicht.
Gruß Winni
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 14:20   #14
warp735
Mr. Diesel
wie gesagt... es ist technisch unmöglich, das überhaupt nix passiert. die "Haltekraft" wird beim abstellen von den sätteln an die trommel übergeben. es wird also an unterschiedlichen punkten gebremst. eine lösung für das problem wäre nur, wenn statt der hydraulischen bremse die mechanische greifen würde beim drücken von PBR: was soll das neuinitialisieren bringen?. laut WDS macht sie das völlig automtaisch immer wieder mal. spiel schliesse ich auch aus, da das auch automatisch kompensiert wird. software bzw. einstellungssache glaub ich auch nicht, da deiner viel älter als meiner ist. so wies aussieht, störts den einen und den anderen eben nicht
Alt 13.04.2009, 14:33   #15
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Ich habe es nicht immer geschafft, aber es funktioniert, wenn man die Zeit hat, so:
1. Normal anhalten
2. Auf N stellen
3. Parkbremse drücken
4. Warten bis es ruckt
5. P einlegen
6. Motor aus
Fand es immer umständlich und habe es aber IMMER in meiner Garageneinfahrt gemacht, weil ich nicht weiß, was dran ist, das der Sperrzapfen sich festsetzen kann....
Beim F01 ist übrigens nicht viel anders... Untermalt mit der Meldung, dass ich das Fahrzeug nur verriegeln kann, wenn ich auch auf P schalte...
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 14:46   #16
warp735
Mr. Diesel
Zitat von benprettig Beitrag anzeigen
1. Normal anhalten
2. Auf N stellen
5. P einlegen
6. Motor aus
das macht meiner eben nicht. wenn ich bei laufendem motor die Parktaste drücke, bremst DSC mittels hydraulik auf allen vier rädern. sprich: es ist wie wenn man(n) das bremspedal drückt. ich kann also ewig warten, es ruckt nix. erst wenn ich den motor abstelle und somit auch die hydraulikpumpe tritt das mechanische system zum vorschein und blockiert die hinterräder. und genau das ist meiner meinung nach das manko. wenn ich die Parktaste drücke, will ich auch die parkbremse. wenn ich nur kurz anhalten oder sonst was will, hab ich ja AutoP
mfg Benni
Alt 13.04.2009, 15:04   #17
power27
Benutzerbild von power27
Fahrzeug: A8 4,2 TDI, BJ 10/06, 120d BJ 2005
1. Normal anhalten
2. Auf N stellen
5. P einlegen
6. Motor aus
BEN
Ich mache es so:
1. Normal anhalten
2. Auf N stellen
4. Motor aus -> dann ruckt er etwas, wenn er nicht auf ebener Strasse steht
5. Schlüssel raus -> geht autom. in Stellung P
power27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 15:31   #18
warp735
Mr. Diesel
und wie verhält er sich wenn du wieder D einlegst? merkst du dann das "klack"?
@Winni
ich meinte natürlich am Berg. auf ebener Fläche merk ich bei mir auch nix (logisch)
aber da nutzt ich die Parkbremse auch nicht
Alt 13.04.2009, 16:33   #19
power27
wie soll ich das formulieren, auf jeden fall geht es nicht aufs getriebe, also kein knacksen oder so, ich denke du weisst was ich meine benni
Alt 13.04.2009, 16:44   #20
warp735
Mr. Diesel
ok... werd das nochmal beobachten. aber auf jedenfall find ich das ganze nicht so glücklich gelöst. ich versteh nicht, warum DSC beim drücken der parkbremse eingreift und nicht diese selbst
naja... ich dank euch für eure antworten, schönen Feiertag noch
mfg Benni
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 17:35
Elektrik: Frage zu elektrischen Sitzen ks-na BMW 7er, Modell E32 2 07.10.2007 15:33
Motorraum: Frage zur Wischwasserpumpe rene-103 BMW 7er, Modell E32 2 13.11.2006 23:47
BMW 3er: E30 325i Cabrio Frage- Handbremse/Scheibe JPM Autos allgemein 2 29.07.2006 01:42
Innenraum: Frage zu elektrischen Heckrollo? Andy7er BMW 7er, Modell E32 1 02.09.2005 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
