07.03.2008, 12:54
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992-Carrera S Cabrio, VW T-Roc Sport, M 135i LCI F20
Zitat von Red.Dragon
Was gerne und häufig kaputtgeht, ist der Antennenverstärker hinten links in der C-Säule, ist kein unbekannter Fehler beim Freundlichen (wenn er das zugibt).
Da würde ich mal zuerst nachsehen lassen.
das hatten wir bei unserem 5er auch, Antennenverstärker defekt.
Klaus
11.03.2008, 22:52
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von gopati27
hi, normalerweise muss die ab, Aber wenn man sich etwas geschickt anstellt geht es. du musst 4 Schrauben lösen zwei oben zwei unten. unten kommt mann besser ran wenn man den Deckel abnimmt der den zugang zur birne verschaft. Dann ziehst zu langsam die lampe raus bis es nicht mehr geht( Achte drauf, dass die Stossstange sauber ist) und nicht die Lampe beim rausziehen dir kratzer hinterlässt. dann deckel ab, glühbirne raus und neue rein. Dieser Aufwand dauert in aller Ruhe 20 Minuten und deshalb mach ich dies lieber alleine. Ausserdem ist es mal was anderes als nur Papierkram
Schön Gruß
Patryk
Geht das auch beim FL? Ich habe auch schon als Sesselfurzer die Standlichtbirnen selbst gewechselt, allerdings habe ich es nicht geschafft, ohne die Stossstange abzunehmen. Dann könnte ich mir beim nächsten Mal viel Arbeit sparen.
Grüsse esau
15.04.2009, 20:25
Fahrzeug: bmw 730D - BJ01/2003
radio steckerbelegung
kann mir jemand sagen, wie die stecker am radio genau gelegt sind (plus, minus, mute, dauerplus,...), oder mir evtl einen schaltplan mailen? juha@gmx.net
danke
15.04.2009, 21:11
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
+,-, Dauerplus kannst du messen Rest eigentlich auch.........Messgerät drann und Radio ein und ausschalten..............;-)
UNd wenn du in 2 Tagen fertig bist kannst ja uns den Plan geben
