Alt 05.05.2009, 15:18   #21
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Lt. BMW muß man die ganze Leiste ersetzen. Da ist eine LED defekt.
Wenn mir jetzt noch jemand sagt wie man die Leiste abbekommt dann werd ich da ne neue einlöten u fertig. wär ja wohl gelacht...
btw: Fahrzeug befindet sich noch in der Garantie, hab da grad nachgefragt und die Beleuchtung (Leuchtmittel) ist nicht eingeschlossen.
Irgendwie grad ein Widerspruch in sich oder?
Alt 05.05.2009, 15:39   #22
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
also LED, hast ja schon selbst rausgefunden.
Fahr unter die Leiste mit einem Kunststoffkeil und hebel sie ab. Vorher den ein oder anderen Clip besorgen, dabei gehen immer welche kaputt.
Wenn die Leiste ausgeclipst ist, kannst Du sie abstecken und zum löten mitnehmen.
Würde es bei BMW mal probieren, LED sollten schon länger halten als 2 Jahre.
Bei mir war die an der Fahrertür nach 3,5 Jahren kaputt.
Schöne Grüße
Horst
Alt 07.12.2013, 17:38   #23
heinz_master
Fahrzeug: M4 und F01 730d
Das Thema ist zwar etwas älter, mich würde aber interessieren ob es da neue Erfahrungen gibt bezüglich Tausch der "Leuchtmittel"
Denn ich habe festgelegt das bei meinem Fahrzeug die Leiste hinten rechts überhaupt nicht mehr leuchtet.
Auch meine Euro plus Garantie hat dem Tausch widersprochen.
Nun meine frage ist das tatsächlich nur eine LED, oder eine auf SMD basierende Leuchtplatte?
Ich würde diese gerne tauschen wenn das nicht allzu komplex ist.
heinz_master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 22:50   #24
ACS highliner
Da ich bei meinem E66 den beleuchteten BMW Schriftzug vom F01 eingebaut habe, kann ich dir da sagen dass ein Wechsel dieser Leuchtmittel nicht möglich ist. Um dir das glaubhaft zu verdeutlichen müsste ich mal ein Foto von der Rückseite machen. Die Leuchteinheit ist beim Emblem vom F01 mit eingeschmolzen oder wie kann man das am besten beschreiben.?
Alt 29.05.2016, 13:18   #25
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Sage mal, wenn man die beleuchtete nachrustet, wo nimmt man Strom her? neu legen oder gibt es dort schon vorbereitet zum eintecken?
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2016, 17:46   #26
ACS highliner
Also bei meinem 7er waren die Kabel nicht vorverlegt. Wie das jetzt beim FL ist weis ich nicht. Aber ehrlich gesagt bezweifel ich das ein kleiner Trecker die Kabel liegen hat.
Die Kabel lassen sich aber relativ leicht von der Einstiegsbeleuchtung abgreifen.
Alt 29.09.2025, 16:35   #27
Kingodabongo
Fahrzeug: BMW E63 650i LCI
Sorry fürs Thread ausgraben –*aber kennt hier keiner jemanden, der jemanden kennt, der solche defekten Leisten repariert?
Kingodabongo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Einstiegsleisten Michi730i BMW 7er, Modell E32 25 23.08.2017 20:58
Einstiegsleisten Serg BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.05.2008 06:17
Innenraum: Einstiegsleisten Guzzi BMW 7er, Modell E38 5 15.10.2007 23:07
Fahrwerk: induvidual einstiegsleisten dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 15 03.02.2006 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
