28.05.2009, 19:09
† 05.12.2021
Zitat von bommelmann
Nach diversen erfolglosen Suchen bei Google und im Forum habe ich heute mal beim  angerufen.
Vorab hatte ich die Vorstellung, dass die Jungs dort einfach unter dieser Fehlermeldung in ihren TIS (oder was auch immer) schauen...
Aber nein, es wurde ein Termin vereinbart und ich solle dann auch nicht vor Ort auf den Wagen warten, da viel Zeit und Flexibilität benötigt wird.
Das verstehe ich zwar nicht so ganz, aber vielleicht könnt ihr mir da helfen?
kann Dir nicht helfen, außer dass im TIS dazu nichts steht.
Schöne Grüße
Horst
28.05.2009, 19:11
Energieeffizienzklasse A
Zitat von mystica
Schade, wo würde denn zu diesen Meldungen etwas stehen?
Übrigens tritt die Meldung immer nach dem Abschalten des Wagens auf.
Geändert von bommelmann (29.05.2009 um 18:51 Uhr).
19.06.2009, 11:16
Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Fernbedienung reagiert nicht
Ich habe bei einer meiner Fernbedienungen das gleiche Problem.
Habe nun folgende Info gefunden: Die Antennen und das Türmodul in den Türgriffen etc. erkennen den Transponder und die Anfrage (ziehen des Griff's) zum Öffnen. Das Komfortmodul(?) sendet dann eine Anforderung zum Öffnen an die Fernbedienung.
Diese wird dadurch aktiviert und sendet das Öffnen-Signal an die Zentralverrieglungsmodul (hinten in Seitenverkleidung).
Reagiert nun die Fernbedienung nicht auf diese Anforderung kommt es zu der Fehlermeldung und die Türen bleiben verschlossen.
Doc.
PS: Funktioniert bei Dir den das Starten des Motors ohne den Schlüssen in das "Zündschloss" zu stecken?
19.06.2009, 17:09
Bei dir könnte es auch daran liegen, dass die zweite FFB nicht regelmäßig benutzt wird. Dann verfällt der Code.
Ich habe nur eine FFB.
Zitat von DrFeelgood
...Zentralverrieglungsmodul (hinten in Seitenverkleidung)...
Soeben habe ich mal die beiden 30A-Sicherungen für die ZV überprüft. Die sind OK.
Starten kann man den Wagen ohne Schlüssel im Zündschloss nicht. Für 1-2 Sekunden passiert gar nichts, anschließend erscheint die o.g. Fehlermeldung im Display.
Eine neue FFB für den E65 ist etwas zu teuer, dass man die mal aus Spaß austauscht.
Kann man die nicht irgendwie initialisieren? Das ging doch beim E38 auch.
19.11.2009, 22:17
Problem gelöst
Das Problem wurde inzwischen vom  beseitigt.
Es steigerte sich vorab dahingehend, dass die Diebstahlwarnanlage sporadisch ausfiel.
Der  hatte festgestellt, dass ein Türgriff und die FFB defekt sind. Mit einer weiteren FFB und dem neuen Türgriff funktioniert jetzt wieder alles.
Dabei hatte ich mich doch schon so sehr an den Gong beim Motor abschalten gewöhnt.
