![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
20.07.2003, 11:24
Probleme mit dem Autotelefon??
Nun ich habe schon mehrfach über das Problem mit meinem Autotelefon geschrieben.
Mein Händler hat auch schon einen Umbauversuch hinter sich.
Was ist das Hauptproblem? Wenn ich telefonieren dann knackt und verschlägt sich meine Stimme beim anderen Gesprächsteilnehmer, so laut und stark dass diese immer wieder energisch reklamieren, sich also bei mir beklangen....was kann ich dafür??? (Höre ich doch nicht's davon...)
Jetzt hat sich herausgestellt, dass mein Freundlicher beim letzten Versuch den Funkhörer getauscht hat...was sollte das bringen, frage ich mich...
Als wir nun einen erneuten Versuch gestarten haben, kam nun folgendes heraus...es muss ein Modul getasucht werden. (Auskunft BMW-München)
Leider ist dieses aber aktuell nicht lieferbar. Darauf mein Händler... wenn das so ist, dann ist es wirklich der Problempunkt, das ist oft so dass dann die Teile nicht lieferbar sind....
...nun, wir werden sehen, ich berichte auf jedenfall hier weiter darüber!
21.07.2003, 13:36
Fahrzeug: 2xBMW und 1xKawa
Seltsam ist das schon - ich habe das Problem nicht... Kann es eventuell am Netzanbieter ( SIM Karte etc ) liegen ?
Ich bin bei Swisscom...
21.07.2003, 18:52
... nein, denn ich bin auch bei Swisscom!
30.07.2003, 09:40
Fahrzeug: F01 740d 12/2013
Autotelefon
Bei mir (ähnliche Probleme )hat BMW München der NL empfohlen, den DSP auszutauschen. Ich berichte dann obs funktioniert hat.
Nikos
30.07.2003, 20:07
@HG745i
...was Du auch??? Aber Deiner ist doch ganz neu? Meiner hatte soben den 1. Geburtstag
Gell, wir nehmen's mit Humor!
04.08.2003, 09:04
Autotelefon- Zwischenstand
Nach Autausch des DSPs Mittwoche lezte Woche habe ich bis heute keine Probleme (toi toi). Vielleicht brauche ich einen Satz neue Ohren, aber irgendwie klingt die Musik auch jetzt besser ...
Grüss
Nikos
24.08.2003, 17:13
† 13.12.2006
Fahrzeug: Ich: BMW 745i (E65) + Weibchen: 325 Ci (E46)
Moin, Moin,
ich bin in Deutschland bei D2-Vodafone. Während meines Schweizurlaubs gab es einige Probleme bei der Entgegennahme von Gesprächen aus Deutschland. In der Schweiz war ich bei SWISS-GSM eingebucht.
Es kam zwar eine Verbindung zustande. aber ich konnte den Anrufer nicht hören, er mich hingegen sehr gut.
Herzliche Grüße aus Osnabrück
OS-Hamster
03.09.2003, 16:41
Es geht weiter
.. Der Autausch des DSPs schien wirklich zu helfen. Das Knacksen kommt nur noch selten vor, nervt aber auch noch. Die NL Frankfurt hat das Problem an München weitergeleitet. Jetzt wurden Teile bestellt (Lautsprecher??) die ausgetauscht werden. Hat jemand irgend einen kreativen Vorschlag
Grüsse
Nikos
10.11.2003, 21:11
mir recht's es jetzt, nun geht das Telefon schon wieder nicht mehr richtig!
Lauffend knackt es beim Telefonieren.
Habe dem Freundlichen gesagt dass ich nun nach zwei vergeblichen Umbau/Reperaturversuchen das neue Telefon will.
BMW-Schweiz hat aber abgeblockt! Man(n) denen habe ich aber gerde die Meinung gesagt!
Wenn dass nicht behoben wird hat das Konsequenzen. Als erstes können Sie gleich mein Kombi tauschen, da ist auf dem Tacho-Screen ein hässlicher Fingerabdruck, dann können Sie den vorderen rechten Lautsprecher tauschen, der schäppert!
Mal sehen wer da sagt was und wo was gewechselt wird!
Amiga, der erzürnte!
12.11.2003, 09:28
Telefon
Nachdem die NL FFM wohl den ganzen Lautsprecher rechts samt Kabeln (MOST Ring??) ausgetauscht habe, geht wieder alles.
Fragt sich nur wie lange!?!
Nikos
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tieferlegungsfedern
Blade |
20 |
26.04.2002 13:20 |
