Alt 05.08.2003, 16:25   #1
siebenerfreund
Fahrzeug: 735iA (E65)
Standard Brummen der Lautsprecher nicht lösbar??
So, es gibt was neues von der Brummfront!!,
Mein Wagen steht nun seit Montag in der Werkstatt. Dort versuchte man, dem Brummen auf die Schliche zu kommen, konnte das Problem erkennen, jedoch keine Lösung finden. Nach Auskunft des Werstattmeisters sei man jedoch mit München in Kontakt. Dort sei das Problem bekannt und man arbeite derzeit an einer Lösung. Diese sei in Kürze zu erwarten. Sodann könne man das Brummen in den Griff bekommen. Auch hier meint man, daß die Wurzel des Übels im MOST-Ring zu suchen sei.
Nun, dann wollen wir mal sehen.
Mit Gruß
Siebenerfreund
siebenerfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 09:06   #2
HG745i
Fahrzeug: F01 740d 12/2013
Standard Knacken - Zwischenberiche
DSP ist Mittwoch ausgetauscht worden. Bis heute (Montag) keine Probleme. Dafür stürzte die Navi am Wochenende 2x ab
Grüsse
Nikos
HG745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2003, 13:22   #3
HG745i
Standard Probleme Telefon / Lautsprecher
Hallo Alle,
Mit meinem 745i BJ 2002 habe ich bis jetzt 9 Werkstatt besuche mit den bekannten Problemen (RDC; Heckkklappenbetätigung defekt, Mehrere Updates, usw) . Seit neuem habe ich was ganz exklusives:
1) Wenn ich das Telefon einschalte und ein Gespräch führe dann knackst es stark im rechten Lautsprecher . Nachdem ich aufgelegt habe , knackst es weiterhin wenn Musik spielt.
Hat schon jemand das Problem????
Am besten Antwort unter nikg969@hotmail.com
Vielen Dank
Nikos
Alt 26.07.2003, 10:40   #4
wie schoen, dass ich ein altes Auto fahre.
Alt 25.07.2003, 14:09   #5
siebenerfreund
Standard Knacksen
Hmm, vielleicht etwas ähnliches.
Habe vorgestern grad meinen neuen 7er abgeholt. Habe dann nach dem telefonieren auch ein Brummen in den Lautsprechern gehabt. Dies jedoch ohne Musik. Das Brummen hielt eine ganze Weile an. War dann jedoch nach erneutem Starten des Motors verschwunden. Ich werde das mal beobachten.
Alt 25.07.2003, 14:31   #6
Amiga
Benutzerbild von Amiga
@HG745i
ich habe auch Probleme mit meinem Telefon. Auch ein Klacken, jedoch nur hörbar beim Gesprächspartner...
Interner Link) Link:
Ich finde das Auto echt klasse, wenn ich das Telefonproblem weghabe bin ich voll glücklich
Alt 25.07.2003, 14:54   #7
HG745i
Ha, da habe ich ja eine Neuigkeit. Der Gesprächspartner hört kein Klacken, dafür ich kaum den Gesprächspartner. Ist bei geschäftlichen Anrufen echt eine Peinlichkeit..
Original geschrieben von Amiga
@HG745i
Alt 25.07.2003, 15:03   #8
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Fragt mal die E-Klasse-Fahrer! Da sind Eure Probleme harmlos gegen. Knistern, Knacken oder Brummen ist typisch bei Fahrzeugen mit MOST-Ring.
Allgemeine Abhilfen:
- Verlegung der Lichtwellenleiter incl. Biegeradien prüfen
- Hard- und Softwarstände der verbauten Steuergeräte auf dem neusten Stand halten ggf. Quertausch mit anderen Komponenten
Für kurzzeitige Abhilfe:
- Fahrzeug spannungslos machen (Batterie(n) abklemmen)
Fehlersuche:
- Minimalkonfigurationen des Most-Rings stecken (jeweils ein oder mehrer Steuergeräte aus dem Ring nehmen)
- Quertauch mit Steuergeräten aus andern Fahrzeugen.
Wenn es ein EMV-Problem ist, dann alles abschalten, was abzuschalten geht ... Tempomat etc.
[Bearbeitet am 25.7.2003 um 15:04 von unknown76]
unknown76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2003, 15:12   #9
Amiga
Sorry, aber ich verstehe nur Bahnhof!
...ist das richtig interpretiert, Batterie abklemmen und nach dem Neuanschluss sind die Telefonprobleme weg?
das geht sicher nicht so einfach...oder..!
Alt 25.07.2003, 15:19   #10
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Das mit dem Abklemmen der Batterie ist hilfreich, wenn ihr mal kurze Audioaussetzer habt.
Einige Steuergeräte können in einen Diagnosemodus gehen oder sich selbst reseten (Watchdogfehler), wenn sie Datenmüll empfangen. Mit einem Reset (spannungslosmachen) kann man u.U. die internen Speicher löschen (frei von Datenmüll).
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
