| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  06.10.2009, 19:39 | #11 |
	| Mr. Diesel
 ich weiß schon was du meinst. du liegst da aber komplett daneben. RPA (früher RDC) misst den umfang, das ist soweit korrekt. aber nur um einen druckverlust festzustellen. mit den anderen systemen (ABS, DSC usw...) hat das rein garnix zu tun.
 fazit: der umfang von VA und HA MUSS gleich sein. da gibts nix einzustellen
 mfg Benni
		|  06.10.2009, 20:13 | #12 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
					Zitat von zitre1  Hi!
 In wie weit kann man bei BMW unterschiedliche Abrollumfänge fahren!
 Z.B. 255/30 vorn und 265/30 hinten????
Hast du 24" im Auge? |
		|  06.10.2009, 23:06 | #13 |
	| Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
				 RPA / Reifen Pannen Anzeige
 Anbei ein paar Info's von BMW zum Thema RPA:Wenn ich das so lese würde ich meinen, dass bei einer Initialisierung doch die Reifenumfänge einmessen und "abgespeichert" werden.
 *Doc.*
 Die Reifen Pannen Anzeige (RPA) überwacht den Reifenfülldruck während der Fahrt.
 Bei einem Reifenfülldruckverlust verringert sich der Radius eines Reifens und damit auch der Reifenabrollumfang.
 Als Folge erhöht sich die Raddrehzahl des betroffenen Reifens.
 Die RPA erfasst die Raddrehzahlen über die Raddrehzahlsensoren der dynamischen Stabilitäts-Control (DSC).
 Die RPA stellt einen Vergleich der einzelnen Räder zueinander und der Durchschnittsgeschwindigkeit her. Somit erkennt die RPA einen Reifenfülldruckverlust.
 Die RPA erkennt eine Unterschreitung des Ausgangswerts ab ca. 30 % ± 10 %. Die RPA-Kontroll- und Warnleuchte zeigt einen Reifenfülldruckverlust an. Die RPA informiert schon nach einer geringen Fahrstrecke, in der Regel nach wenigen Minuten, ab einer bestimmten Mindestgeschwindigkeit (z. B. 25 km/h) bis zur jeweiligen Höchstgeschwindigkeit.
 Im Erscheinungsbild des Systems (Initialisierung, RPA-Kontroll- und Warnleuchte, Verhalten, Diagnose) gegenüber dem Fahrer unterscheiden sich die Systeme trotz unterschiedlicher Hersteller in den verschiedenen Baureihen kaum.
 Bauteil-Kurzbeschreibung
 Das System besteht in Wesentlichen aus folgenden Bauteilen:
 - 4 Raddrehzahlsensoren
 Die Raddrehzahlsensoren der dynamischen Stabilitäts-Control (DSC) ermitteln die Raddrehzahlen der
 einzelnen Räder.
 => bei unseren E65/E66 speziell
 CIM: Chassis Integration Module
 > E65, E66
 Das CIM steuert:
 • Servotronic
 • Lenksäulenverstellung
 • Reifen Pannen Anzeige (RPA)
 Systemfunktionen
 Die Reifen Pannen Anzeige (RPA) umfasst folgende Funktionen:
 - Selbsttest
 - Initialisieren
 - Reifenfülldruckverlust erkennen
 - Optische und akustische Warnung
 Selbsttest
 Die RPA führt einen Selbsttest durch bei Klemme 15 EIN. Ein Fehler in der RPA wird durch die RPAKontroll-und Warnleuchte und durch ein Symbol im LC-Display angezeigt.
 Initialisieren
 Das Initialisieren wird manuell gestartet (z. B. über die RPA-Taste). Einmal gestartet läuft die Initialisierung bis zum vollständigen Einlernen weiter. Dabei kann dieser Lernprozess beliebig oft unterbrochen werden.
 Es ist nicht notwendig, dass unmittelbar nach dem Starten der Initialisierung losgefahren wird. Das System beginnt mit dem Einlernen erst, sobald losgefahren wird. Auch ein Klemmenwechsel ändert daran nichts.
 Grundsätzlich ist ein Einlernen nur während der Fahrt möglich (Fahrgeschwindigkeit über 25 km/h).
 Das Initialisieren (nach Fahrtbeginn) läuft als vollautomatischer Lernprozess. Das heißt, die Abrollumfänge der einzelnen Räder werden erfasst und ausgewertet.
 Um einen Reifenfülldruckverlust zu erkennen, betrachtet das System verschiedene Geschwindigkeitsbereiche und Fahrsituationen. Unter Einbeziehung der Fahrsituationen müssen diese Geschwindigkeitsbereiche alle einzeln geschärft werden.
 Die Initialisierungsphase dauert ca. 5 bis 15 Minuten für die einzelnen Geschwindigkeitsbereiche. Das Ende der Initialisierungsphase wird nicht angezeigt. Eine optische und akustische Warnung kann nur in denjenigen Geschwindigkeitsbereichen ausgegeben werden, in denen mindestens 67 Prozent eingelernt wurden.
 Der Einlernvorgang kann verzögert werden durch:
 • dynamische Fahrweise
 • kurvige Straße
 • häufige Beladungsänderung (nur bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung -> Regelung der Luftfeder/Niveauregulierung)
 Die RPA erfasst die Raddrehzahlen über die Raddrehzahlsensoren der DSC. Die RPA stellt einen Vergleich der einzelnen Räder zueinander und der Durchschnittsgeschwindigkeit her. Somit erkennt die RPA einen Reifenfülldruckverlust. (Bei einem Reifenfülldruckverlust verringert sich der Reifenabrollumfang des betroffenen Reifens.)
 Ein Abfall des Reifenfülldrucks in einem Reifen um ca. 30 % ± 10 % vom Ausgangswert wird über die RPA-Kontroll- und Warnleuchte angezeigt. Zusätzlich ertönt ein akustisches Signal.
 Signalausgabe: Modellspezifisch entweder über die Instrumentenkombination oder durch den Multi-Audiosystem-Kontroller (M-ASK) bzw. Car Communication Computer (CCC).
 Besondere Gegebenheiten für die Systemfunktion
 Die folgenden Fahrzustände führen möglicherweise zu einer verzögerten Warnung bei einem Reifenfülldruckverlust:
 - starkes Bremsen
 - starkes Beschleunigen
 - hohe Querbeschleunigung
 - Kurvenfahrt (in enger Kurve)
 - Unterschreitung einer Mindestgeschwindigkeit (erst ab einer bestimmten Mindestgeschwindigkeit spricht die RPA an)
 - große Unterschiede beim Schlupf (achsweise und/oder fahrzeugseitig)
 - nicht beendetes Initialisieren im gerade gefahrenen Geschwindigkeitsbereich (siehe Bedienung)
 - winterliche Verhältnisse
 - häufige Beladungsänderungen (nur Fahrzeuge mit Niveauregulierung)
 Die folgenden Betriebszustände führen möglicherweise zu einer verzögerten Warnung bei einem Reifenfülldruckverlust:
 - Betrieb mit Schneeketten
 Im Betrieb mit Schneeketten kann eine einwandfreie Funktion der RPA nicht gewährleistet werden.
 Nach Demontage der Schneeketten und einigen Minuten Fahrzeit arbeitet das System wieder normal. (Kein neues Initialisieren notwendig.)
 Hinweis: Kein Initialisieren bei Betrieb mit Schneeketten durchführen.
 Initialisieren mit Schneeketten führt zu falschen Adaptionswerten.
 - Anhängerbetrieb
 Bei einer Anhängelast von über ca. 300 kg ist ein Initialisieren notwendig.
 Initialisieren nach dem Abhängen oder Entladen erneut durchführen.
 - Alt-/Neureifen
 Hinweis: Nur Reifen mit gleicher Profiltiefe montieren!
 Montage von Reifen mit stark unterschiedlicher Profiltiefe (ab ca. 2 Millimetern) auf einer Achse vermeiden. Aufgrund der verschiedenen Durchmesser ist eine einwandfreie Funktion der RPA nicht mehr
 gewährleistet.
 Die folgenden Situationen führen möglicherweise zu unberechtigten Warnungen:
 - nicht durchgeführte Initialisierung nach einem Reifentausch (Alt-/Neureifen, Sommerreifen/Winterreifen, Änderung der Laufrichtung, auch Ersatz nur eines eventuell defekten Reifens) oder Fülldruckänderung
 - unterschiedlich abgefahrene Reifen
 - häufige Beladungsänderung (nur bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung)
 - nicht von BMW freigegebene Reifen
 - beschädigte Reifen, auch wenn kein Fülldruckverlust feststellbar ist (z. B. Höhenschlag)
 - Reifen verändert sich noch etwas während der Einfahrphase (Setzvorgang)
 Systembedingt wird keine Warnung trotz Reifenfülldruckverlust in folgenden Fällen ausgegeben:
 - In 2 oder mehreren Reifen entweicht der Reifenfülldruck im gleichen Maße.
 - Reifenfülldruckverluste, die durch Diffusion entstehen und alle 4 Reifen gleichermaßen betreffen
 - Bei einem Reifenschaden mit sofortigem großen Reifenfülldruckverlust (Reifenplatzer, Warnung zu spät)
		|  06.10.2009, 23:09 | #14 |
	| Mr. Diesel
					Zitat von DrFeelgood  Wenn ich das so lese würde ich meinen, dass bei einer Initialisierung doch die Reifenumfänge einmessen und "abgespeichert" werden. |  natürlich. hab ich doch geschrieben...
die gemessenen werte sind aber nur für RPA |
		|  06.10.2009, 23:13 | #15 |
	| Biturbo Gott
Fahrzeug: E65-750i 2007
					Zitat von oddysseus  Hast du 24" im Auge? |  Nee! Habe auf meinen 22" 255/30 vorn und hinten!
Hinten würde ich aber gerne einen breiteren Reifen fahren.
Zu 255/30 (76,5mm-Flankenhöhe) passt aber nur 295/25 (73,75mm). Reifenfreigabe für ne 9,5" Felge ist aber max. 285/25 (71,25mm) und min 255/30!!!! Laut Dunlop und Pirelli!
				__________________MfG Maik
		|  06.10.2009, 23:15 | #16 |
	| Mr. Diesel
 und was soll das bringen?
die breite optik macht die felge, nicht der reifen. sieht nachher genau gleich aus
mfg Benni |
		|  07.10.2009, 14:34 | #17 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740i E65 & Z1
		|  07.10.2009, 16:45 | #18 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
					Zitat von Acur-six   |  @zitre
laut dem Rechner dürftest du deine Wunschkombi fahren  |
		|  07.10.2009, 23:02 | #19 |
	| Biturbo Gott
 Aber der Rechner berechnet den Abrollumfang, bzw. die Differenz zw orig. Bereifung und der Wunschbereifung.Bei mir wäre das eine Abweichung von 1,5% ( 245/55 17" -> 255/30 22" ).
 Da steht aber leider nicht, wieviel Abweichung ich zwischen Vorn zu Hinten haben darf! Nur dass die Abweichung zw -1,5% und +1,5% zur Originalbereifung sein darf,oder?
		|  07.10.2009, 23:24 | #20 |
	| Gast |
					Zitat von warp735   RPA (früher RDC) misst den umfang, das ist soweit korrekt. aber nur um einen druckverlust festzustellen. mit den anderen systemen (ABS, DSC usw...) hat das rein garnix zu tun.
die gemessenen werte sind aber nur für RPA |  Moin,
kann es sein, daß Du auch im Nachgang zur techn. Erläuterung durch Dr. Feelgood das System nicht verstanden hast?
Der / Die / Das RPA ist kein eigenständiges Meßsystem...
 Um genau zu sein, die RPA ist "Dumm"...
Die im BC vorzunehmende Initialisierung interessiert sich nämlich nicht für "Mischbereifung" sondern kalibriert sich über die DSC/ABS Sensoren zu 4 schlichten (von einander unabhängigen) Werten: Radumdrehungszahl"X" bei gefahrener Geschwndigkeit"Y",
so wie man es dem Beitrag vom "doc" entnehmen kann.
Für die RPA könntest Du (theoretisch) vorne 225/65 R17 und hinten 275/35 R20 aufziehen, das System "lernt" trotzdem jede Radumdrehungszahl für sich an...
Daß das als Mischbereifung unter Beibehaltung der Regelkurven von ABS/DSC nicht geht, ist mal ne ganz andere Baustelle. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
