23.10.2009, 12:05
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Erhöhte Motorbelastung beschädigt Katalysator
weiss jmd damit was anzufangen, ausserdem sollte ich wohl gemäßigt fahren und nächsten bmw service aufsuchen, eben raus gesprungen beim kickdown. Danach lief Motor unrund und nahm schlecht gas an bzw habe ich es erst garnicht probiert sondern bin langsam heim gefahren. Kennt jmd das Problem?
23.10.2009, 12:34
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Ja, hatte ich neulich auch. Ist ziemlich sicher eine Zündspule, kostet 35 Euro.
Oder du machst es ganz easy und rufst das BMW Mobil, der hat die Dinger meist dabei und dann kostet es kpl.100 Euro und dauert 20 Minuten.
Kannst zur Not auch noch fahren weil die Elektronik auf dem betreffenden Zylinder die Spritzufuhr unterbricht.
Olli
23.10.2009, 12:38
Hast Du ne Gasanlage drin?
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, dort steht dann drin, welcher Zylinder nen Aussetzer hatte - mit dem entsprechenden "fuel cutoff" ...
Hatte ich auch längere Zeit - bei mir war aber das Gassteuergerät hinüber - Hitzeschaden wegen ungünstiger Platzierung.
Ansonsten tipp ich auch auf defekte Zündspule/n - die halten nicht ewig!
Ich hab meine auch schon alle ersetzen müssen ....
peter
ps.
schreibst Du bitte noch das BAUdatum deines 745er ins Profil - da läßt sich leichter Hilfestellung geben......
23.10.2009, 16:11
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
hatte ich auch schon 2 mal, immer im Winter!
Motor hat ne störung, welche kann ich dir nicht sagen womöglich auch die oben beschriebenen, lambdasonde misst die abgase und das steuergerät wertet diese aus. kommt zu schlechten werten,erscheint ne meldung!
somit könnte es falschluft sein, defekte kerzen, etc.
23.10.2009, 22:39
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Also der Fehler ist weg und Motor läuft auch wieder perfekt, hab ihn einfach 10min stehen lassen und dann Neustart.
Ich habe eine Prins-Anlage drin, hatte schon ein ganz schönen Schreck, weil das Teil lief wie ne Krücke das ganze Auto hat sich geschüttelt so unrund lief der Motor.
Es ist Baiujahr 02/05!
