Alt 03.11.2009, 00:46   #1
DerBemn
Umsteiger
Benutzerbild von DerBemn
Fahrzeug: E38 750i individual 04/96, E34 530i V8 02/93
Steuerkette gelängt. Wieviele Km hat die Maschine?
Lose Ölpumpenschrauben hört man meistens nicht. Nur das Resultat ist akustisch wahrnehmbar
DerBemn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 07:50   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Dieses Klappergeraeusch,hat es damit angefangen,das es zuerst nur bei Kaltem Motor zu Hoehren war?Und nun nach einer Zeit,dieses Geraeusch auch bei Warmen Motor zu Hoehren ist?Wenn Der Motor dann hoehere Umdrehungen bekommt,ist das Geraeusch dann weg?Wenn dieses Zutreffen sollte,dann Glaube ich,es handelt sich um einen,oder mehreren Hydrostoessel,die Undicht geworden sind.In der regel,sollte man dann alle Tauschen,da diese sicher wohl die gleiche Laufleistung aufweisen,und damit gerechnet werden muss,das die naechsten nach einer kurzen Zeit,sich wohl auch "Abmelden"werden.
Gruss dansker
Alt 03.11.2009, 09:10   #3
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Gruss dansker
Hi dansker,
nein eben nicht, es ist unabhängig von der Motortemperatur gewesen, auch am Anfang, einfach sporadisch ab und zu und jetzt eben dauerhaft.
Es ist auch nicht so das die Hsydrostößel nur am Anfang klackern würden und wenn sie dann "gefüllt"sind leiser werden, es kommt erst wenn er ein paar Sekunden gelauufen ist....
Ich weiß ja wie die sich anhören, ich will die jetzt nicht ausschließen, aber ich glaubs eher nicht... Naja ich mach den jetzt glei auf, dann erzähl ich hoffentlich was neues
Grüße Michi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 11:42   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
klackern oder eher ein scheppern? wirds mit mehr gas lauter?
ich könnt fast auf die krümmer wetten, die sind doppelwandig. die innere wand löst sich mit der zeit und scheppert wie schwein. krümmer raus, seitliche löcher rein, punkt drauf und wieder einbauen.
Alt 03.11.2009, 14:35   #5
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Schorsch hat Recht...es wird die Doppelwandung sein. Ich hatte schon viele M60 und die haben alle leicht getickert(meistens auf der Beifahrerseite).
Da dun Wagen ja noch nicht lange hast,ist es dir anfangs nur nicht aufgefallen.
Nach einer gewissen Zeit hört man immer mehr und fängt an sich Sachen einzubilden....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 19:52   #6
__-michi-__
Doch es ist mir von Anfang an aufgefallen, aber da wars halt nur sporadisch und jetzt dauerhaft und laut Nervig...
Ich schreib jetzt ein Buch"mein Kampf mit dem ventildeckel und der Dichtung"
So ein scheiß gefummel aber ging ja
War halt auf Ventiltrieb, weil es mit der Drehzahl steigt....
Grüße Michi
Alt 03.11.2009, 22:11   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Nur so als Denkanstoß:
Kann auch eine defekte Kettenführungsschiene sein oder einer der drei Kettenspanner.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette oben BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette unten BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Aber bei der km-Leistung?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.11.2009, 19:49   #8
__-michi-__
ne Mischung aus klackern und scheppern hatte heute auch schon Ventildeckel runter, hab schon lange nimmer so nen schönen neuwertigen Motor mit der Laufleistung gesehen keine Nockenwelle eingelaufen etc.
Hydros sind au alle okay.
Ja das mit den Krümmern haben mir heute auch schon zwei BMW mitarbeiter gesagt...
Ist wohl das nächste hab ich mal keinen Bock.
danke für die Antwort!
Alt 03.11.2009, 22:36   #9
Schorsch
kein bock wirst du haben, wenn du versucht hast den krümmer aus der karre zu kriegen
besorg dir am besten ein paar nachbarskinder mit kleinen händen. du musst von oben und von unten die schrauben lösen und dann den krümmer nach unten rausziehen. das kannst mit großen händen sowas von knicken
ich habs allerdings auch mal wieder vor mir
Alt 04.11.2009, 00:46   #10
__-michi-__
mhhhh, dann nehm ich einfach nen langen Bohrer und lass einfach ein bisschen mehr Draht rausstehen... Oder wie machst du das genau?
5 Löcher, 20? Keine Ahnung, gib mir mal bitte nen Tip
Elektrik: Innenbeleuchtung an der rechten C-Säule geht nicht Achimito BMW 7er, Modell E32 8 15.05.2009 19:48
Elektrik: Gebläse auf der rechten Seite tod Robbie BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2007 17:33
Motorraum: Linke Bank ausgefallen und Öl in der Ansaugbrücke hansi750 BMW 7er, Modell E32 15 06.12.2006 18:39
Motorraum: Rasseln aus der rechten Bank Schorsch BMW 7er, Modell E32 6 30.11.2006 17:41
Elektrik: Blinkerausfall auf der rechten Seite ravensburger BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2004 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
