Modell F01/F02
 Modelle
Alt 16.10.2009, 08:56   #31
MichaelW96
Fahrzeug: F01-730D 03.2009
Hört sich ja dann doch so an, als sei ich nicht der Einzige.
Ich habe das beanstandet. Ihr auch?
Es wird jetzt erst mal ein neuer Türgriff eingebaut.
Ich informiere Euch, ob es geholfen hat.
MichaelW96 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2009, 10:05   #32
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Danke schonmal! Dieses Forum ist doch Gold wert! (im Gegensatz zum Komfortzugang)
Alt 23.10.2009, 08:55   #33
Marvin_0
Fahrzeug: 760li F02 Bj. 10/12
Umfasst ihr den Türgriff auch richtig?
Wenn das Fahrzeug klickt oder die Ohren anlegt, dann fummelt ihr an der geriffelten Fläche herum bzw verriegelt das Fahrzeug. Um's korrekt zu entriegeln müsst ihr den Griff schon normal in die Hand nehmen, und die Finger von der geriffelten Stelle fernhalten!
Ich hab seltenst probleme mit dem Komfortzugang. An einem besonders heißen Tag konnte ich das Fahrzeug nicht dazu überreden mich hineinzulassen - Hochspannungsmasten waren keine in der Nähe. Aber sonst... wie es sein soll.
Ich hab den Eindruck das es von der Empfangsqualität des Schlüssels abhängig ist. Also wenn sich der schlüssel rechts getragen wird, und ihr etwas zu weit rechts von der Tür steht, so lässt sich das Fahrzeug besser von hinten entriegeln, als von vorne. Einfach mal drauf achten ob ihr nicht zu weit neben der tür steht!
Marvin_0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2009, 12:33   #34
Lackierer
Fahrzeug: Tesla Model 3 Performance 12/2021
mal ein Tip an alle. Tauscht mal Eure Schlüssel! Meine Frau und ich haben jeder einen Eigenen. Bei mir geht das Öffnen/Schließen wesentlich besser(fast perfekt), so das ich denke es liegt am Schlüssel (oder das Auto hat was gegen meine Frau)
Aber ganz klar --- im E65 war der Komfortzugang viel besser, da hatte ich nie Probleme !!!!!
Jens
Lackierer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2009, 15:23   #35
MichaelW96
bei meinem M3 geht es absolut zuverlässig.
Wenn es also beim F01 nicht richtig funktioniert, kann es nicht an meiner Bedienung liegen.
Da es auch meine Werkstatt nicht besser kann, zeigt dies wohl auch eindeutig.
Werde Euch nach dem nächsten Werkstattaufenthalt über den Erfolg informieren.
Michael
Alt 24.10.2009, 10:00   #36
Alfred G
Gute Tipps! Werde ich mal probieren!
Alt 07.11.2009, 11:42   #37
Alfred G
Gute Tipps. Die letzten 10 Male hat es fehlerfrei funktioniert. Ich war wohl vorher zu doof.
Man muss zum Entriegeln den Griff fest umfassen, d.h. wie beim Händeschütteln (allerdings i.d.R. hier mit der linken Hand). Also richtig in die Faust nehmen, so dass sich Daumen und Finger berühren.
Und natürlich wegbleiben vom Geriffelten.
Alt 07.11.2009, 11:56   #38
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Zitat von ThomasG Beitrag anzeigen
Aus meiner Sicht ist der Komfortzugang das mit großem Abstand sowohl überflüssigste als auch fehleranfälligste Extra, das BMW jemals verbaut hat. Bei meinem Wagen hat es noch nie zuverlässig funktioniert, allerdings stört es mich im Grunde auch nicht sonderlich...
So dachte ich auch und ignorierte es einfach - bis meine Diebstahlwarnanlage sporadisch ausfiel und ich dann doch mal zum gefahren bin. Terminvorlauf zwei Wochen!
Beim Folgetermin in zwei Wochen wird eine Türklinke (415 Euro) ausgewechselt und eine neue FFB (200 Euro) codiert. Die Türklinke ließ die Diagnose nicht bis zum Steuergerät durch.
Alt 07.11.2009, 12:52   #39
MichaelW96
Der Fahrertürgriff meines F01 wurde letzte Woche getauscht-
Ohne Erfolg.
Ich muß ca. 5 Sek. warten bevor ich ohne Schlüssel verschließen kann.
ich muß mich sehr langsam dem Türgriff nähern, damit der Zugang einwandfei funktioniert.
O-Ton meiner Werkstatt: "Wenn es jetzt nicht funktioniert kann ich nichts mehr tun."
Auch die Klimatisierung ist sehr suboptimal: Ich habe auf 17 Grad eingestellt, sonst wird es zu heiß.
Vom Werk ist keine Abhilfe zu erwarten.
Das sind tolle Autos- wenn sie funktionieren-
Alt 07.11.2009, 13:10   #40
L7 E38
soeben Solvenz angemeldet
Benutzerbild von L7 E38
Fahrzeug: BMW M5 E39
War die Entwicklungszeit des F01/02/03/... kürzer als die damalige des E65/66 oder kommt einen das nur so vor, dass er scheinbar mehr Kinderkrankheiten hat, als der "alte" zu Beginn seiner Laufzeit?
LG
Vienna Calling! =)
L7 E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
komfortzugang
Komfortzugang Fragen ed_hardy BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.05.2009 10:38
komfortzugang Bernhard1982 BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.09.2008 15:29
Komfortzugang - mit Sitzsensor? esau BMW 7er, Modell E65/E66 16 14.02.2007 12:12
Garagentoröffner/Komfortzugang 7ForFun BMW 7er, Modell E65/E66 12 02.03.2006 10:05
Innenraum: Komfortzugang ?? hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.09.2004 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
