Modell F01/F02 |
Modelle |
25.08.2009, 12:46
Probleme mit Komfortzugang
Info: Ich bin "Komfortzugang-Neuling", d.h. mein E65 hatte das nicht.
Im F01 habe ich es nun, aber der F01 mag mich irgendwie nicht. Ich streichele zärtlich diese geriffelte Fläche am Türgriff, es zuckt und klackt leise, aber die Tür geht nicht auf.
Auch längeres Handauflegen und ziehen am Griff bringt bisweilen nix. Manchmal geht's.
Was mache ich falsch?
Könnte es daran liegen, dass ich gestern mit beiden Schlüsseln gleichzeitig im Auto saß?
Die Belegung der 8 Schnelltasten am Radio ist auch gelöscht. Hängt die mit dem verwendeten Schlüssel zusammen?
25.08.2009, 14:30
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
ist es nicht so, dass man einfach den Türgriff zieht???
25.08.2009, 15:06
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Wo hast du den deinen Schlüssel? Diverse Benze ignorieren den in Handtaschen
25.08.2009, 16:24
Fahrzeug: Lavamat Turbo (03/01)
abschließen = daumen auf´s geriffelte
comfort-schließen mit ohren-anlegen = lange daumen auf´s geriffelte
öffnen = klinke anfassen - ne viertel sekunde warten und dann klinke ziehen
einfach probieren.
viel erfolg
31.08.2009, 16:32
einfach probieren.
viel erfolg
Nützt leider nichts. Funktioniert ziemlich unbefriedigend.
Ich öffne jetzt wieder konventionell per Funkfernbedienung, um auf der Straße nicht durch wildes "Am-Türgriff-Rumrackeln" unangenehm aufzufallen.
Vorhin ging allerdings auch die Öffnung per Funk nicht mehr - nach 5x drücken dann doch.
Insgesamt sehr unbefriedigend.
31.08.2009, 16:49
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Hallo Alfred,
normal ist wirklich normal dranziehen - ohne Hektik.
Passiert es immer an bestimmten Stellen des Alltags? Oder überall?
BEN
01.09.2009, 09:09
Fahrzeug: F01-730d (07.09)
Und ich kann mich Alfred nur anschließen... Es ist schon unangenehm, wenn man am Türgriff hantiert, und die Karre öffnet sich nicht, sondern es ist immer ein leichtes klicken zu hören. Auch habe ich schon öfter verzweifelt aufgegeben, das Auto per Komfortzugang zu öffnen, und habe nach dem Schlüssel in meiner Hosentasche gesucht.
Dieselfahrer
01.09.2009, 13:41
Fahrzeug: BMW 740i (F01)
Ich habe zwar keinen Komfortzugang, allerdings habe manchmal das gleiche Problem mit meinem Schlüssel. Beim Aufschliessen oder auch Abschliessen per FB, muss ich manchmal 2 oder 3 mal drücken, bis der Wagen reagiert.
Ist nicht immer, aber hin und wieder.
Da hat mein vorheriger E90 deutlich besser und schneller reagiert.
Es ist eine unbedingte und gleichsam göttliche Vollkommenheit, im richtigen Maße seines Wesens zu genießen
Michel de Montaigne
27.08.2009, 11:55
Wanderdünenhasser
Fahrzeug: BMW 730d G11
So ist es...
Anderer Schlüssel, andere Belegung der Tasten, Sitzeinstellung, Temperatur, Favoriten, etc...
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
27.08.2009, 12:43
Fahrzeug: F01-730d (11.08); Corsa C 1.2 Elegance
Wenn ich das so höre, da war Daimler mit dem Keyless Go schon vor Jahren weiter... ohne spezielle Flächen und Wartezeiten.
Das ging von Anfang an prima ohne Warten. Zwischen Authentifizierung und Freigabe darf nicht mehr als 300 ms liegen, sonst ruckelt es.
Ich hoffe das BMW das noch besser hinkriegt.
