Alt 12.11.2009, 16:25   #1
Scheffe
Fahrzeug: 730dA 2002
Frage BMW E 65 BJ 2002 Navigation
Hallo Leute!
Jetzt hatte ich vor kurzem wirklich super Ratschläge bezüglich Getriebe bekommen und erlaube mir ein weiteres Thema anzusprechen:
BMW 730 dA, E65 BJ 2002
Meine Navigation läuft ja noch über Rechner im Kofferraum und CD - sofern sie läuft!
Jedesmal wenn ich Navigation wähle, steht am Bildschirm
- keine CD im Navigationsrechner, bitte CD einlegen -
Natürlich ist die CD 2007 im Rechner, man hört jedoch, dass diese oft ausgeworfen wird (steht dann an der Abdeckung an) und wird wieder eingezogen.
Wenn ich Glück habe kommt dann einmal pro Tag das Navibild und ich kann auch Ziel eingeben, die Rote wird berechnet und die Zielführung wird angezeigt bzw. angesagt. Meist fällt dann nach einigen Minuten das Navibild wieder aus, die Stimme spricht aber weiter.
Ich habe es auch schon mit einer anderen CD versucht (von BMW Werkstätte Ausgabe 2003, aber sicher in Ordnung)
Was muß getan werden?
Rechner kaputt - tauschen?
Navi update - wie?
Kann man eigentlich die CD Navi auf eine DVD Navi umbauen?
Ich danke für Eure Unterstützung in dieser Sache bereits im Voraus
Gruß vom Scheffe
Scheffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 00:38   #2
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Hab genau das selbe Problem, nur bei mir kommt der navi bild nach paar km wieder ,soweit ich Weiß liegt es am CD-Laufwerk des Navigationsrechners.
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 07:07   #3
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Am besten mal probieren, die Linse vom CD Laufwerl zu reinigen. Das kostet nichts und ist in 20 Minuten erledigt. Bei mir hat es geholfen.
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 19:09   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
wäre auch mein Vorschlag!
Q-Tip in Spiritus tupfen und über die Linse fliegen, nicht drücken, ganz leicht.
Danach noch mit einem trockenen Q-Tip das gleiche um den Dampf von der Linse zu nehmen.
Auch kann man den Laser tauschen oder reparieren, oft gehen die Coils kaputt, am besten Elektrofachman ran lassen (rubin) ;-)
Tausch von CD auf DVD geht, benutze die Suche oder scrolle ein paar Themen runter ist vor ein paar tagen besprochen worden. Tausch von Nav01(CD) auf Nav03(DVD vom FL). Umbau auf Nav02(miniFL) ist auch machbar!
Alt 20.12.2009, 12:38   #5
roadster2.8
Fahrzeug: E36-Z3 2.8 FL (06.99), E65-745i VFL (10.02), Fiat Ulysse 2 (12.03), Ducati Monster S4Rs tricolore (12.2008), Ducati 996S (06.01)
Ärger geht net ...........
ciao,
Habe dasselbe symptom beim meim 7er (E65, EZ: 10.2002).
Habe bei meinem CD-Navi die Linse gereinigt und die Führungen des Lasers auch gereinigt und wieder geschmiert.
Hat nix geholfen ... läuft an, initialisiert und meldet, dass keine CD im Laufwerk ist. CD Kopie hatte ich schon probiert.
Any other Tipps?
War da mal ne Rückrufaktion (habich in alten threads gelesen)?
Sonniger Gruzzz aus Greifensee
roadster2.8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 11:13   #6
bmw-könig
BMW König
Fahrzeug: Bmw 745 i E65, EZ:01.11.02 - BJ. 25.06.02
Das Problem habe ich auch, ich habe die Führung und die Linse gereinigt, hat nichts gebracht.
Wenn ich die CD rein schiebe, dreht die ungefähr 5Sek. und schmeißt die wieder raus....
Hat jemand eine andere Idee?
Mein Wagen ist ein 02er und hat ein Navi von 2004 drin.
Der Rechner ist wohl schon getauscht worden
Vermutlich was es die Rückrufaktion!
Net Gucken, sondern selbst schaffen..
bmw-könig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 11:24   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
navi cd version geht nur bis mitte 2003,ich würde erstmal verschiedene cd´s testen, denn auch die haben immer wieder mal ein problemchen,ansonsten wenn reinigen nichts hilft wird der navirechner hinüber sein,..kommt ja hin+wieder mal vor,..müßte man wohl zu testzwecken mal umbauen von einem E65 wo es funktioniert,..
Alt 21.01.2010, 12:27   #8
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
ich hatte selbiges Problem, und ich habe die Linse sowie die Führungen sauber gemacht, und wieder fein mit Fließfett eingefettet. und siehe da.... ich habe keine Probleme mehr
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 12:27   #9
bmw-könig
BMW König
Ich werde es mal mit einer neuen NAVI CD versuchen, obwohl meine Cd neu aussieht
Alt 21.01.2010, 12:36   #10
wolfgang
Jedem das Seine
könnte auch ein software prob auf der cd sein, hatte ich auch mal,und das ist einfacher zu testen als einen neuen rechner verbauen ,der dann mit der defekten cd auch nicht geht,daher würde ich da anfangen zu probieren
Stichworte
navi, navigation, navigationssystem
BMW Oldies: BMW 2002 Bildergallerien Erich Autos allgemein 1 15.05.2009 08:03
Bmw 2002 Turbo romulus eBay, mobile und Co 1 01.12.2006 20:12
bmw M5 bj.2002 für 8000.- schmock eBay, mobile und Co 9 26.11.2006 23:21
BMW Z3 1.8; 1.9; 2.2 Roadster EZ 2002 oder Audi TT Coupé Roadster EZ 2002 JPM Suche... 0 25.01.2006 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
