03.11.2009, 18:26
#31
Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
Und was war es ??
04.11.2009, 10:11
#32
Fahrzeug: 740i E65 & Z1
Zitat von Petka2k2
Und was war es ??
... tja , was wars? Angeblich nur eine Kleinigkeit, softwaremäßig, aber sie haben den ganzen Tag dafür benötigt.
Jetzt funktioniert es wieder, gekostet hat es nur Euro + etwas  .
gruss Uwe
04.11.2009, 15:06
#33
Fahrzeug: E65 N62
Der  hat mir heute mitgeteilt das mein Dynamic Drive Steuergerät defekt ist + noch andere Dinge.
Dynamic Drive Steuergerät: 700€
Hinterachslager oben: 600€
Batterie: 335€
Keine Ahnung was ich mit dem Karren machen soll. Erst letzten Monat knapp 2000€ für Reparaturen ausgegeben. Nie wieder 7er ohne Garantie.
Hat jemand Vorschläge....
04.11.2009, 17:21
#34
Fahrzeug: 745i
Herzliches Beileid.
Aber eine Garantie hilft dir ja auch nur in den ersten Monaten, spätestens nach 1 Jahr ist die abgelaufen.
Um die Batterie wirst du wohl nicht drum herumkommen.
Das Lager könnte ja vielleicht eine freie Werkstatt für etwas weniger Geld machen (???)
Wenn du nicht viel ausgeben möchtest, kannst du das DD-Steuergerät evtl. über Ebay oder das AH Cuntz (evtl auch die anderen Teile) organisieren, bei einer freien Werkstatt einbauen und anschließend bei BMW auf das Fahrzeug codieren lassen. Am besten natürlich bei einem ehemaligen BMW Mechaniker...
Als meine Batterie defekt war, hat übrigens mein Navi verrückt gespielt (Auto fuhr im Navi in die falsche Richtung, etc). Mit der neuen Batterie war das alles weg. Evtl. lösen sich deine DD-Probleme ja mit einer neuen Batterie auch in Luft auf...
04.11.2009, 17:25
#35
Mr. Diesel
ich wollts gerade schreiben... die anderen fehler sind geldmacherei, nix anderes.
mfg Benni
04.11.2009, 21:53
#36
Fahrzeug: E65 N62
Was sagt ihr dazu und wisst ihr evtl welcher Kugelkopf das sein soll ?
24.11.2009, 22:50
#37
Fahrzeug: E65 N62
Also das mit der Batterie hat sich geklärt. Der Wagen dachte es ist noch eine 110ah Batterie verbaut,aber der Vorbesitzer hat die alte wohl einfach gegen eine 80ah Batterie getauscht . Jetzt wurde halt umgestellt auf 80ah und es gibt keine Fehlermeldung mehr. Kann mir einer sagen welches "Dynamic Drive" Steuergerät gemeint sein kann ? Evtl mit Teilenummer und vielleicht ne info wo es sitzt. Kann ich evtl das Steuergerät aus einem anderen Wagen nehmen und umcodieren oder muss es uncodiert sein.
Gruuuß Peter
24.11.2009, 23:47
#38
Jedem das Seine
Fahrzeug: BMW
sollte das sein und passt in div. modelle
Teilenummer: 37 14 6 786 139
Teilenummer alt: 37 14 6 783 986
Austauschbarkeit: Beidsetig austauschbar
Verwendung
5' E60
5' E60 LCI
5' E61 LCI
6' E63
630i (N52)
645Ci (N62)
650i (N62N)
6' E63 LCI
630i (N53)
635d (M57N2)
650i (N62N)
6' E64
630i (N52)
645Ci (N62)
650i (N62N)
6' E64 LCI
630i (N52N)
630i (N53)
635d (M57N2)
650i (N62N)
7' E65
730d (M57N)
730d (M57N2)
730i (M54)
730i (N52)
735i (N62)
740d (M67)
740i (N62N)
745d (M67N)
745i (N62)
750i (N62N)
760i (N73)
B7 ALPINA (N62)
7' E66
X5 E70
X6 E71
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...rts_dyn_drive/
Geändert von wolfgang (24.11.2009 um 23:54 Uhr).
25.11.2009, 23:12
#40
Fahrzeug: E65 N62
Kann mir niemand helfen ?
