15.12.2009, 02:45
Zitat von amnat
Schon als 14-jähriger Mopedbastler erfuhr und wußte ich, daß das nicht stimmt.
Herkömmliche Zündspulen erzeugen Zündspannungen von bis zu 30 000 Volt und auch mehr. Der Zündfunke an der Zündkerze bildet sich aber schon bei deutlich weniger Spannung so, daß dieser die Sekundärspule schon vor Erreichung der maximal erreichbaren Spannung kurzschließt.
Zitat NGK:
"Untersuchungen von NGK haben bewiesen: Im Gasbetrieb steigt der Zündspannungsbedarf um bis zu 7.000 Volt an – ein Härtetest für die Zündspulen.
Der http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Zündspannungsbedarf steigt (siehe Grafik) und damit das Ausfallrisiko der Zündspulen. ...
Ja, Peter, da erkennt man eben, daß Du nur Physik studiert hast und nicht Elektrotechnik - wie ich.
Reine Theorie ohne Praxisbezug erschwert eben das Zuendedenken von Vorgängen.
Auch Quatsch, gelle!?
Hi!
Woher willst Du wissen, dass ich nur der Theorie gefrönt habe?
Zumindest DIESE Aussage ist Quatsch ...
Ich hab noch zu seligen Verteilerzeiten Transitorzündungen aufgebaut und entsprechned modifiziert und in Fahrzeugen unterschiedlicher Art betrieben - das könnte man doch ein wenig Praxisbezug nennen - oder?
Immerhin hab ich viele Jahre praktisch an einem Institut für biomedizinische TECHNIK gearbeitet - und diverse Versuchsstände eigenhändig konzipiert und aufgebaut und betrieben..... incl. der elektronischen Steuerungen.
Und DIE funktionieren nun mal nicht vom reinen theoretischen Denken - sondern erst nach praktischem Tun .....
Insofern ist auch die Aussage " nur" Physik - ein wenig daneben......
also war es insgesamt ein Fehlschuss mit dem fehlenden Praxisbezug.
in diesem Sinne!
peter
15.12.2009, 13:22
† August 2024
16.12.2009, 21:09
Zündspulen gehen ständig kaputt
Eine Menge Dichtung und Halbwahrheit bzw. Unwissen. Natürlich hängt die Zündspannung vom Übersetzungsverhältnis der Zündspule (Primär zu Sekundärwicklung ab). Der Zündfunke selbst wird erst durch Unterbrechen der Stromzufuhr und entsprechend zusammenbrechendes Magnetfeld in der Spule erzeugt. Die Spannung steigt an, bis es zu einem Funkenüberschlag zwischen der Kerzenelektroden kommt. Der hängt ab von der Elektrodenform bzw. dem Abstand derselben und ganz wesentlich von dem Medium (zündfähiges Gemisch und dem Druck) indem der Funke erzeugt wird. Die Aussage bei einem Gasmotor ist die Zündspannung 7kV höher, halte ich für an der Haaren herbeigezogen. Wie gemessen? Und einen Funken der zur Zündspule zurückwandert (Stock und Hut steht ihm gut?) habe ich auch noch nicht gesehen.
Stationäre Erdgasmotoren laufen z.T. mit ganz ordinären Magnetzündern (Morse) und benötigen trotz extrem magerem Gemisch auch keine 60kV.
16.12.2009, 21:24
† August 2024
Zitat von Ekkehart
... bei einem Gasmotor ist die Zündspannung 7kV höher, halte ich für an der Haaren herbeigezogen. Wie gemessen? ...
Da fragst Du am besten bei NGK an.
Zitat von amnat
... Zitat NGK: "... Der Zündspannungsbedarf steigt ..."
16.12.2009, 23:10
Fahrzeug: E38-735i
Das Problem mit den „neuen Zündspulen“ ist, dass oftmals beim Ziehen der Zündspule von der Kerze die Elektrode im Inneren der Zündspule bricht. Der gleiche Fehler tritt auch bei den anderen Modellen auf. Ich habe am e46/M54 Motor nach dem Zündkerzenwechsel drei kaputte Zündspulen gehabt. Der Vorteil an den neuen Zündspule ist, dass man günstig Ersatz bekommt.
