Alt 27.12.2009, 17:34   #1
Wolesak
Fahrzeug: E65-745i (07/2004)
Top! Neue AGM-Batterie kaufen
Hallo 7er-Freunde,
vielen Dank für die superschnelle Beantwortung meiner Frage.
Ich werde mit der Firma Cuntz am Montag Kontakt aufnehmen.
Wolesak
Wolesak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 18:49   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zitat von Wolesak Beitrag anzeigen
Hallo 7er-Freunde,
Wolesak
aber denke daran, wenn ne AGM batterie drin hast muß das Auto codiert werden da diese andere ladezustände braucht,..kostet ca 50-100€
Alt 27.12.2009, 21:16   #3
Wolesak
Standard Neue AGM-Batterie kaufen
muss die neue Batterie auch codiert werden, wenn schon die alte Batterie im Fahrzeug eine AGM-Batterie ist?
oder
muss die Batterie auch codiert werden wenn ich unterbrechungsfrei den Batteriewechsel durchführe, z. B. mit einer zweiten Batterie in Paralleanschaltung?
Alt 27.12.2009, 22:11   #4
wolfgang
Jedem das Seine
oder
nein,dann natürlich nicht, ich wußte nicht das schon ne AGM drin war,,..
Alt 27.12.2009, 22:21   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
codiert muss nix werden, aber am system anmelden muss man sie natürlich trotzdem.
ich glaub hier reden zwei aneinander vorbei.
Batterietausch
Durch diese Funktion wird dem Powermodul ein Batteriewechsel mitgeteilt. Folgende Aktionen werden durchgeführt:
Die Batteriekapazität wird abhängig von der Saisontemperatur neu gesetzt.
Der aktuelle Kilometerstand wird gespeichert.
Die abgespeicherten Batterie-Statistikwerte (Strom, Spannung, Batterieladezustand) werden gelöscht.
Die abgespeicherten Temperatur-Statistikwerte werden gelöscht.
Die Saisontemperatur ist ein zeitlich gemittelter Batterietemperaturwert der letzten Tage
Werte für den Ladezustand nach erfolgtem Diagnosebefehl ”Batterietausch registrieren” abhängig von der Saisontemperatur.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.12.2009, 22:24   #6
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
Batterietausch
mfg Benni
kann das nur bmw
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 22:27   #7
warp735
Mr. Diesel
Zitat von hamann 735i Beitrag anzeigen
kann das nur bmw
nö...
Alt 27.12.2009, 22:54   #8
Wolesak
Standard Batterietausch
kann das nur der Freundliche?
Alt 04.01.2010, 20:12   #9
Wolesak
Top! Wechsel der AGM-Batterie 90 Ah
Hallo liebe Siebener-Freunde,
heute habe ich bei meinem Dicken (745i, E65) einen Batteriewechsel durchgeführt. Im Vorfeld konnte ich eine originale Batterie (ungebraucht und nur 6 Monate alt) in ebay mittels Festpreis erwerben (103 Euro inkl. Versand ) - was ich schon als einen Glückstreffer bezeichne.
Jetzt ging es ans Wechseln der Batterie - jedoch mit dem Wunsch, nach dem Wechsel keine unmittelbare Registrierung der neuen Batterie beim Freundlichen durchführen lassen zu müssen; wie ich im Forum erfahren habe, muss nach einem Batteriewechsel die neue Batterie registriert werden:
Batteriekapazität in Abhängigkeit von der Saisontemperatur neu setzen
Speicherung des aktuellen Km-Standes
Löschen der abgespeicherten Batterie-Statistik-Werte
etc.
Da mir der Zugang zum Interface (OBDII) ohne Diagnosegerät nicht möglich ist, habe ich vor dem Wechsel der Batterie meinen Dicken an eine zweite Autobatterie (wie bei der Starthilfe) angeklemmt und anschließend die alte Batterie aus- bzw. die neue Batterie eingebaut. Die zweite Batterie (Überbrückung) habe ich nach dem Wechsel wieder abgeklemmt.
Der erste Druck auf die Start-/Stopp-Taste zeigte mir, dass der Wechsel nötig war. Der Dicke sprang sofort und mit wesentlich mehr "Power" an. Nach genauer Überprüfung und längerer Fahrt (inkl. Navi) habe ich erfreulicherweise festgestellt, dass keine Einstellungen bei dem Wechsel verloren gingen. Somit muss ich nicht außerplanmäßig zum Freundlichen und habe auch noch eine ganze Menge Geld, wenn man die Stunde eigene Arbeitszeit unberücksichtigt lässt, gespart.
Alt 05.01.2010, 14:59   #10
mfg Benni
Hallo Benni!
Kann ich das auch mit E*D*I* .... machen?
In welches Menu muss ich rein gehen?
peter
Elektrik: AGM Batterie 90 Ah für E65 Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 186 23.11.2020 19:12
AGM-Batterie: günstige Quelle peterpaul BMW 7er, allgemein 12 27.02.2018 09:05
Elektrik: AGM Batterie im E38. Erfahrungen? Siemer BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2011 18:45
Elektrik: Welche Batterie - AGM oder nicht? Teile-Nr.? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 18 03.02.2009 20:49
Elektrik: AGM-Batterie LadeKennlinie ????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 16 27.11.2008 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
