Alt 05.01.2010, 17:45   #1
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
als erstes würde ich mal den grund suchen.,..
der logic7 verstärker fliegt gern mal ab.... schau nach wasserspuren hinten ... am navirechner... und korrosion an den steckern....
is da nix FS lesen und schaun welchen fehler er ablegt.
ggf softwareupdate auch mal checken welchen softwarestand das ganze system hat
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 20:47   #2
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
das problem mit dem ansteuern(equielizer,logic7 skala)hab ich auch.
ich würd sagen,alles austauschen und wenn du weißt was es ist,bei mir melden damit ich das teil dann kaufen kann
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/defek...em-130733.html
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2010, 17:44   #3
bubu
V12 Geniesser
Benutzerbild von bubu
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
So, wie es scheint kann das Problem nun relativ kostengünstig beim behoben werden und dies dank meinen eigenen Recherchen via Diagnose über den Controller.**
Dabei stellte sich heraus, dass das NAVI offenbar der Übeltäter ist, da seine Saftware einen "Bug" hat. Gemäss genannter Diagnose (Nachstehend) konnte ich auslesen, dass wenn der Sound wie beschrieben ausfällt (also nur noch die LS via ASK laufen) keinerlei Daten im MOST-Ring angezeigt werden, diese aber angezeigt werden, wenn der Sound voll funktionsfähig ist
Der wird mir sodann eine komplett aktuelle Software neu aufladen, wobei dann davon auszugehen ist, dass danach alles paletti sein wird..
__________________________________________________ _______________
Servicefunktionen
Über den Controller besteht die Möglichkeit, einen Servicemode zu aktivieren. Mit dem Servicemode können z. B. Hardware-/Software-Stände für das Control Display bzw. die Steuergeräte im MOST-Netzwerk ausgelesen werden. Der Servicemode dient als einfaches Hilfsmittel für eine schnelle Abfragemöglichkeit ohne Diagnosetester.
Aktivieren des Servicemode:
1. Im Startmenü den Controller mindestens 10 Sekunden lang nach unten drücken.
2. Controller drei Rasterschritte nach rechts drehen.
3. Controller drei Rasterschritte nach links drehen.
4. Controller einen Rasterschritt nach rechts drehen.
5. Controller einen Rasterschritt nach links drehen.
6. Controller einen Rasterschritt nach rechts drehen.
7. Controller nach unten drücken.
Wenn die Funktion ”MOST-Geräte” ausgewählt wird, dann erscheint eine Liste aller Teilnehmer im MOST-Netzwerk. Nach Auswahl eines Steuergeräts erscheint eine scrollbare Liste mit folgenden Informationen: Sachnummer, Hardware-Nummer, Codierindex, Diagnoseindex, Variantenindex, Herstellungsdatum, Herstellername, Nachrichtenkatalogversion, Softwareversion und Betriebssystemversion.
In der Funktion ”Einstellungen” können folgende Service-Einstellungen vorgenommen werden:
Audio-Funktion RDS (Radio Data System) aus- bzw. einschalten.
Schnurlosbedienhörer anmelden.
Das Beenden des Servicemode wird mit Hilfe des Pfeilsysmbols unten links in der Bildschirmanzeige erreicht.
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
bubu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2010, 22:24   #4
ray_muc
Fahrzeug: diverses
.... na hoffen wirs mal ...
wird er geflashed oder nur navi SW ?
Alt 21.04.2010, 11:13   #5
bubu
V12 Geniesser
Wird geflashed, also komplette Neuinstallation der gesamten Software aller MOST-Ring Teilnehmer..
Alt 19.05.2010, 19:30   #6
hamann 735i
und??????? fehler behoben
bericht wäre nicht schlecht
Alt 20.05.2010, 00:52   #7
bubu
V12 Geniesser
So, der Dicke war beim um ein Software-update über sich ergehen zu lassen. Der rief bereits nach 3 Stunden an, der Wagen sei abholbereit.....
Nun denn, der Sound lief astrein bis ich den Wagen gleichentags für ca. 3 Stunden Parkierte. Beim Wegfahren quiiiiiiiiiiitsch und der Sound war wieder im Ars.......
Ab nächstem Tag lief das System über Tage (fast eine Woche) ohne jede Beanstandung bis es wieder einmal Quitschte.........Nur, seither quitscht es deutlich weniger und nach kurzem Abstellen des Wagen läuft das System wieder über Tage ganz normal
Der hat sich nun einen 7-er mit Logic7 geholt und will nun nächste Woche mit meinem Bimmer paralell die Systeme checken und allenfalls die Geräte nach und nach tauschen, bis dass er den Verursacher so feststellt......
Habe ihn darüber aufgeklärt, dass ich fest der Meinung bin, dass solche Symptome nicht wirklich auf einen Hardwaredefekt schliessen lassen und er doch erst einmal u.a. auch die Lichtleiterverbindungen (Kleiner Kasten im Handschuhfach) testen und nochmals ein Software-update machen soll. Kann ja sein, dass das erste Udate nicht sauber installiert war.
Hat jemand von Euch vieleicht noch einen Lösungsansatz??
Danke schon jetzt für Meldungen
Alt 20.05.2010, 21:47   #8
hamann 735i
danke -- der ansatz mit dem Software-update war ja anscheint nicht ganz verkehrt aber wohl auch nicht ganz richtig
ich find es ist ein unding,so ein aufriss um defektes bauteil zu lokaliesieren
wenn es gehen würde hätte ich mir schon längst richtig klasse soundsystem einbauen lassen,das ganze auch nicht viel teurer als ein ask oder verstärker
Geändert von hamann 735i (20.05.2010 um 23:32 Uhr).
Alt 24.05.2010, 13:09   #9
hamann 735i
bin am Samstag mal in das Geheimmenü der Most Geräte gegangen und unter einstellung das rds deaktiviert und auf master default gedrückt dadurch hat sich dann die qualität automatisch geändert(was auch immer das bedeutet)
danach lief alles rund,kein boxen ausfall,konnte laut/leise einstellen
bin später nach navi gefahren und wieder Boxenausfall,Navi aus ,wieder ins Menü auf Master default gedrückt und wieder alles ok
Probleme mit Logic7 sarievde BMW 7er, Modell E65/E66 74 14.02.2010 21:42
HiFi/Navigation: Logic7 Probleme Gwynnifer BMW 7er, Modell E65/E66 1 11.11.2009 21:32
HiFi/Navigation: Logic7 und Hifisystem benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 6 23.02.2008 10:56
Elektrik: Logic7 Problem?! benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 21 22.07.2007 00:12
Innenraum: SACDs und Logic7 schnelli01 BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.08.2005 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
