31.01.2010, 18:16
Fahrzeug: E92 335i
aso super,...
und vielleicht kannst du mir ja sagen wie ich die austiegshilfe einstellen kann bei mir geht grad nur das lenkrad hoch und die luft geht aus den seiten raus am sitz,...aber er geht nicht nach hinten wie bei MB.
Natürlich pass ich zwar immer auf beim ein-und aussteigen aber gemütlicher wärs wenn der sitz nach hinten gehen würde dann würde es großen abnutzungen an der seite vorbeugen.
31.01.2010, 18:47
Fahrzeug: Audi A8
So weit ich informiert bin, fährt der Sitz bei der Ausstiegshilfe nicht selbstständig nach hinten. (das kann der 7er nicht)
Nur das Lenkrad fährt hoch und rein!
Selbst das bei den Seitenwangen die Luft raus geht ist mir neu?
Kann man das einstellen?
31.01.2010, 19:26
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Bei Einstiegshilfe fährt das Lenkrad ganz hoch und ganz raus, damit man sich -beim aussteigen- daran festhalten kann.
Die Sitzwangen legen sich bei mir auch an, wenn ich aus oder einsteige.
31.01.2010, 21:15
Fahrzeug: E92 335i
aso schade des wärs noch wenn der sitz nach hinten gehen würde.
aber die sitzwangen füllen oder entleeren sich wenn ich ein und aussteige na wenigstens etwas.
31.01.2010, 21:34
Mr. Diesel
die klappen nur zur seite. da ist nix mit luft oder so. rein mechanisch
31.01.2010, 21:44
#16
Fahrzeug: E92 335i
ist es bei dir auch so das die so stückchenweise sich auf oder zu "klappen"
hast du auch zufällig das massageystem. denn von dem bin ich mehr als enttäuscht wie bei MB
31.01.2010, 21:48
#17
Mr. Diesel
kannst ja einstellen an der sitzverstellung. bei mir gehen sie ganz auf wenn ich die tür aufmach und ganz zu, wenn ich die tür schliess.
aktivsitz hab ich. ich weiß nicht wie jeder immer auf massagesitz kommt
damit hat das rein garnix zu tun... fahr mal 500km am stück, dann lernst das ganze zu schätzen...
31.01.2010, 22:02
#18
Fahrzeug: E92 335i
hahaha also entweder hab ich 3 defekte AKTIVSITZE probiert oder die funzen echt nur unten am popo.
und wie es "massiert" is es eher ungemütlich für mich wie in der BA beschrieben
Eine aktive Veränderung der Sitzfläche(da haben wirs scho-also am popes) hilt Verspannungs und Ermüdungserscheinungen der Muskulatur und dadurch Rückenmuskulatur blablabla
31.01.2010, 22:07
#19
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
wie bzw. wo wird das eingestellt ??
ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen das irgendwas irgendwo am Sitz aufklappt
31.01.2010, 22:12
#20
Mr. Diesel
na bei komfortsitz kannst doch die breite der sitzWANGEN einstellen. ganz normal dort wo man halt den sitz verstellt. wenn man die jetzt ganz zusammen (eng) stellt und öffnet die tür, gehen sie wieder auseinander...
mit den bierbänken (seriengestühl) geht das allerdings nicht...
