Alt 15.10.2009, 20:17   #41
Termi3xxl
Fahrzeug: 735i E65 Bj.2003
Standard Mein Produktionsdatum...
Hey hab mit erschrecken gerade festgestellt, dass meiner 12/2001 produziert wurde.
Was heist das eigentlich??? EZ war jedoch 2003??? Stand das Auto so lange rum??? kann das sein???
Sorry wollte nicht vom Thema! Waren bei der Rückstellung des BC???
Termi3xxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2009, 20:27   #42
Hallo Termi!
Ja das kann durchaus sein.......
Aber: hast Du es jetzt weniger lieb?
Eben darum ist das Baudatum so wichtig und nicht die EZ, weil die beiden schon mal beträchtlich voneinander abweichen - und technische Änderungen ja laufend vorgenommen werden.....
Nachdem du den Schreck jetzt überwunden hast - schreibst Du das Baudatum (MM/JJ) doch in Dein Profil rein?
Frag doch mal @DD nach der Historie .... dann wirst Du mit Sicherheit noch mehr über Dein AUto wissen .....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/18/hist...bmw-63338.html
peter
Geändert von peterpaul (15.10.2009 um 20:57 Uhr).
Alt 15.10.2009, 20:29   #43
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
wahrscheinlich lief er als werkswagen und war garnicht angemeldet.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.10.2009, 20:36   #44
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
also folgende Prozedur:
Schlüssel stecken - Startknopf ohne Bremse drücken '= Zündung ein
dann Rückstellknopf des Tacho ca. 5 Sekunden drücken - Reset Menü erscheint im Tacho.
Bremsen vorne auswählen - Auswahl erscheint im DZM - Reset drücken - Fertig
Schöne Grüße
Horst
Alt 22.10.2009, 11:23   #45
el muerto
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Standard Gestern beim Freundlichen Bremsen vorne
Nur so zur Info ^^
Bremsen Vorne komplett.
Belag 136€ netto
Scheibe 130€ netto
Haltefeder 20€ netto
Fühler 16€ netto
el
el muerto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2010, 21:18   #46
Termi3xxl
Standard Hallo,....
Hab mal wieder eine vllt nicht so wirklich schlaue Frage...
Hab ja vor garaumer zeit meine Bremse vorn gewechselt...
Alles Top gelaufen... ABER...
bin ins Menü, wie die Kollegen das schon erwähnt haben...
Bremse reset gewählt...
reset gemacht...
und was ist... NIX
Da steht reset ok...
und wenn ich dann wieder in die Anzeige gehe bin ich wieder bei -xxx km
Was ist das??? Was kann da sein???
Alt 01.02.2010, 21:25   #47
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
der Verschleissanzeiger
Alt 01.02.2010, 21:36   #48
mystica
† 05.12.2021
wie der Vorgänger schon erwähnte, Verschleißanzeiger - wurde der auch gewechselt? Wann war der Belagwechsel - vor geraumer Zeit ist ein dehnbarer Begriff.
Was zeigte die Anzeige direkt nach dem ersten Reset an?
Schöne Grüße
Horst
Alt 01.02.2010, 21:49   #49
Termi3xxl
Standard danek für die schnelle Antwort
Also Kommando wieder zurück!!!
Alles iO!!!
hab nach dem wechseln ein oder zwei Mal den Reset versucht und es ging nicht....
Nach dem ich gerade nachgelesen hatte.... bin ja nit doof.... noch mal versucht... hab vorher jedoch im kombi (Geheimmenü) alles freigeschaltet und dann ging der Reset!!!
Und hey bei bestem Willen aber an dem Verschleißanzeiger soll es nicht liegen oder!?!?!
Aber wenn ich mich nicht teusche kann man den sowieso immer wieder verwenden!!!Vorausgesetzt man macht den beim Umbau nit platt!!!
Danke noch mal für die schnelle Hilfe!!!
Geändert von Termi3xxl (01.02.2010 um 21:50 Uhr). Grund: Sorry für die rechtschreibfehler, draussssen ist es ***** kalt!!!
Alt 01.02.2010, 21:55   #50
mystica
† 05.12.2021
mitnichten, manchmal fordert er schon einen neuen Verschleißanzeiger, hatte ich schon, da konnten Sie nicht mal mehr mit dem Computer beim einen Reset machen. Neuen VSA dran, Reset gemacht, alten wieder eingebaut und das Problem war behoben.
War den Jungs beim aber schon bekannt.
Schöne Grüße
Horst
HiFi/Navigation: Hifi 3-Wegesystem vorne tauschen greini BMW 7er, Modell E32 5 05.11.2006 13:42
Beläge Hinten schneller abgenutzt als vorne! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 10 15.10.2006 12:09
Bremsen: Beläge TomS BMW 7er, Modell E38 4 15.07.2005 20:07
Bremsen: Beläge gewechselt aber !! Peter740i BMW 7er, Modell E38 32 25.03.2005 20:03
Fahrwerk: Federn vorne tauschen adi-sr BMW 7er, Modell E32 13 09.07.2004 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
