14.02.2010, 11:50
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Hast du die Drallklappen noch drin?
14.02.2010, 14:33
Ja die sind noch drin
14.02.2010, 14:52
offline
Habe meine gestern aus gebaut und habe erst gedacht meine Zylinderkopfdichtung wäre etwas undicht, der Meister hat mir das aber so erklärt:
Jeder Turbo schleudert etwas Öl mit, das setzt sich an den Drallklappen ab und läuft daran nach unten weg.
Dieses Öl setzt sich genau an der Kante der Zylinderkopfdichtung ab, wirkt dann so wie ein Schaden an selbiger.
Jenachdem wie viel Öl das ist, könnte es evtl. das Problem sein?
Würde auch in den Bereich rein spielen von dem Hydromat spricht.
Schau dochmal genau nach wo das herkommt, evtl. mit Bremsenreniger etwas sauber machen und fahren.
16.02.2010, 15:08
Hallo krie6hofv!
Wo sitzen denn diese Drallklappen?
Gibt es ein BIld im ETK dazu?
Ich hab unter dem Stichwort nichts gefunden.
peter
16.02.2010, 15:16
offline
@peterpaul
Im ETK gibt es leider kein Bild, ich glaube man kann die Klappen auch einzeln gar nicht kaufen, wenn dann nur die gesamte Ansaugbrücke
Aber hier ist mal ein Foto
Hier sieht man schön wie ölig die Schrauben sind
Falls dir das nicht reicht, kann ich auch ein Foto einer einzelnen, ausgebauten Drallklappe machen, liegen ja im Keller
16.02.2010, 15:21
Hi!
Danke für die Fotos!
Total versifft ...
Also tropft dann das Öl von außen so auf die Zylinderkopfdichtung ....
Klasse Werkstatt-Auftrag-Generator ....
Wieviel AW werden für die Zylinderkopfdichtung aufgerufen ....?
peter
16.02.2010, 15:30
offline
So hat der Meister das gesagt, er meinte die Stelle an der die Dichtung sitzt zieht das Öl förmlich an
Als mein Kumpel und ich die Ansaugbrücke runter hatten sagte er nur: "Oh, die Dichtung schwitzt aber gut, die muss irgendwann mal neu"
Meister gerufen, der hat nur kurz drauf geschaut und meinte "das ist dicht, keine Sorge" das Öl würde von oben kommen und sich da absetzten.
Als ich ihm dann von den Drallklappenstopfen erzählt habe hat er gesagt, dass es damit vollkommen trocken bleiben müsste.
Wir haben das jetzt mit Bremsenreiniger und Druckluft sauber gemacht, in ein paar 1000km schau ich nochmal danach, sicher ist sicher
Öl verlieren oder sogar tropfen tut meiner nämlich nicht.
11.11.2010, 13:13
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, also meiner hat richtig getropft, war die Ventildeckeldichtung. Der Wechsel der Dichtung ist nichts für Hobbyschrauber.
Hat jemand mit seinem E65, 735i, Bj.2001-2005 auch solche Probleme?
11.11.2010, 23:14
Bei meinem war nach 400.000 km auch die VDD von Bank 2 undicht..
Getropft hat es nicht - aber der Bereich war verölt ...
