Alt 22.03.2010, 16:59   #1
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Ohne Drehzahlsignal funktioniert die Gasanlage nicht.
Von daher brauchst Du auch ein vernünftiges sauberes Drehzahlsignal.
Kannstes abgreifen z.B an der Zündspule,Nockenwellensensor, Steuergerät etc.
Am besten ein RPM-Modul verwenden. Damit bekommst Du ein gutes Signal und schützt gleichzeitig Dein Steuergerät vor Spannungsspitzen
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2010, 17:03   #2
eco
flotter dreier ;-)
Benutzerbild von eco
Fahrzeug: MB E400
Wo bekomm ich so ein RPM modul her. weil bei mir hats das steuergerät wegen genau diesen spannungsspitzen zerlegt. der umrüster bekommt die tage wieder ein neues und dann müssen wir wieder ran. und das drehzahlsignal einfach an der zündspule holen?
mfg eco
eco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2010, 17:19   #3
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Also normalerweise sollte der Umrüster immer ein RPM-Modul mitverbauen.
Damit halt soetwas nicht passiert!
So ein RPM-Modul bekommt Dein Umrüster sicherlich beim Gasanlagenlieferanten. Preis ca. 35 EUR.
Ja, und dann z.B an der Zündspule oder Nockenwellensensor abgreifen.
Eventuell noch das Steuergerät an einer Stelle verbauen wo keine große Hitzeentwicklung statt findet. Denn auch Hitze kann Dein Steuergerät plätten.
Was für eine Anlage hast Du denn verbaut?
Alt 22.03.2010, 17:39   #4
eco
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
hab grad mit ihm telefoniert.
RPM modul hat er bzw besorgt er
habe mir eine BRC plug&drive verbauen lassen.
willst fotos sehen?
dann geh ich mal vor die türe und mach ein paar schnappschüsse, bis gleich
Alt 22.03.2010, 17:53   #5
eco
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
bitteschön
Dateityp: jpg Bild0060.jpg (47,4 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild0062.jpg (50,2 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild0061.jpg (47,9 KB, 32x aufgerufen)
Alt 22.03.2010, 19:03   #6
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Zitat von eco Beitrag anzeigen
bitteschön
Dankeschön ;-)
Hab zwar selbst einen Diesel, aber was mich schon lange interessiert: Bei welchem Kilometerstand baut Ihr Gas ein ? Gibts da eine Grenze oder ists egal ?? Du selbst hast
ja einen 2005er - der wird doch auch schon ein bisserl Kilomerter drauf haben oder ?
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2010, 19:19   #7
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Zitat von BlackBMW Beitrag anzeigen
Dankeschön ;-)
Der Kilometerstand spielt dabei eigentlich keine so große Rolle!
Wichtig ist nur das der Motor und das Benzinsteuergerät in Ordnung ist. Also kein Bocken oder so. Auch sollten keine Fehler im Fehlerspeicher vorhanden sein die was mit dem Motor zu tun haben.
Dann steht einer Umrüstung nichts mehr im Weg
Meinen habe ich mit ca. 98000 km umrüsten lassen!
Und läuft wie ne 1
Alt 22.03.2010, 19:56   #8
eco
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
Dankeschön ;-)
meiner hat jetz 105tkm auf der uhr. wenn der motor gut läuft kann man umbauen
Kein Standlicht beim e65? amasrali BMW 7er, Modell E65/E66 25 05.08.2010 18:49
Kein F01 beim Freundlichen ... AC Schnitzel BMW 7er, Modell F01/F02 3 24.01.2009 21:28
Getriebe: Schlagen im Getriebe bei Ausrollen in N ojb BMW 7er, Modell E38 10 05.09.2006 18:33
Schlag vom Getriebe beim Ausrollen linuxholgi BMW 7er, Modell E38 18 28.01.2005 14:31
Kein POWER beim anfahren........ Andrew007 BMW 7er, Modell E32 18 08.10.2004 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
