Alt 17.03.2010, 15:22   #1
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Standard Klackern im Stand
Hallo Leute,
mir ist klar das gerade ein Klackern schwer zu beschreiben ist. Ich will es trotzdem versuchen. Vielleicht kennt das ja jemand.
Wenn ich z.B. an der Ampel stehe spüre ich im Pedal und auf dem Fussabsteller ein leichtes klackern. Das Geräusch ist kaum hörbar (mein Mechaniker hat gestern nix davon gehört oder gespürt, ok ich bin bei sowas eben sensibel(er) )
Jedenfalls ist zwischen dem Klacken immer so ca. 1 Sek Pause. Es ist auch permanent zu hören (und spüren... wenn auch nur ganz leicht), also egal ob ein Gang drin ist oder Leerlauf. Auch die Drehzahl spielt keine Rolle. Dadurch wird es nicht häufiger oder weniger.
Es hört sich an als käme das Geräusch aus der Gegend Fussraum Fahrerseite / Motor. Es ist auch Möglich das es auch während der Fahrt da ist, also kontinuirlich, jedoch von den Fahrt und Umgebungsgeräuschen übertönt wird.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Achso: es geht um einen 745i VFL...
daywalker78
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 15:42   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das Tickern hab ich auch, z.B. im Leerlauf.
Ich glaube, das hat was mit der Kraftstoffversorgung zu tun, und ist meiner Meinung nach normal....
Aber die Beschreibung lässt absolut keine Ferndiagnose zu, dazu muss man vor der offenen Haube stehen, und mal nachlauschen, dann das Geräusch verfolgen.
Alt 23.03.2010, 08:47   #3
Daniel
in process...
Habe hierzu eine neue Erkenntnis.
Und zwar habe ich gestern bei abgestelltem Fahrzeug den Restwärme Knopf gedrückt. Also springt die Heizung bei nicht laufendem Motor an. Und siehe da, da ist das Klackern wieder. Es muss also aus Richtung Heizung (Heizkreislauf) kommen. Jemand hierfür eine Idee?
Alt 23.03.2010, 09:06   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
das sind die heizventile
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.03.2010, 09:20   #5
Daniel
in process...
Ok, sind die dann defekt oder ist das normal? Was kostet ein Austausch bzw. eine Reparatur?
Alt 23.03.2010, 09:41   #6
warp735
Mr. Diesel
auf die entfernung schwer zu sagen. das die dingern klackern ist jedenfalls "normal"
nur zu laut sollte es nicht sein. also ich hör meine zumindest nicht...
die dinger "takten" (auf>zu>auf>zu...)
mfg Benni
Alt 23.03.2010, 10:00   #7
Daniel
in process...
Hörbar ist das kaum. Fühle es eher im Pedal. Wie schon beschrieben hat mein Mechaniker nix gehört. Allerdings lief da auch der Motor. (Auch wenn dieser nicht wirklich laut ist )
Motorraum: Klackern M60 Basskiste BMW 7er, Modell E32 3 18.08.2009 23:11
Motorraum: klackern cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 5 02.06.2008 00:05
Motorraum: V12: Klackern im Stand JRAV BMW 7er, Modell E38 4 25.02.2006 23:17
Klackern im bereich... NickB12 BMW 7er, Modell E38 4 13.07.2004 22:39
Heizungsventile klackern BullPit BMW 7er, Modell E32 6 26.12.2002 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
