15.05.2010, 13:23
Fahrzeug: E765-745i 04.04
Ausfall I-Drive
Hallo Liebe 7er-Gemeinde,
zur Zeit fahre ich meinen Wagen nur sporadisch alle 3-4 Wochen (Liebe zum "Oldie" wieder aufgeflammt), habe im Kofferaum den Schalter deshalb auf "off" und seit gestern nun fogendes Problem:
1. Beim Starten schaltet sich nicht wie gewohnt der Bildschirm ein, sondern bleibt komplett Dunkel.
2. Wenn man das Radio einschaltet, ist der letzt gehörte Sender aktiv, CD`s können zwar eingeworfen werden, aber bis auf die Lautstärke sind keine weiteren Funktionen steuerbar, weder am Radio selber, noch am Lenkrad.
3. I-Drive ist komplett ausgefallen, keine Menüfunktionen ansteuerbar (im Bildschirm läuft nur das Radiomenü, ist aber auch nicht ansteuerbar).
4. Klima läuft, Einblendung der akt. Temperatur und Gebläsestärke ist aber nicht so wie sonsts im Display eingeblendet.
5. PDC komplett ausgefallen, auch nicht manuell zu starten.
Summa summarum ist es so, als hätte sich der zentrale Computer aufgehangen, und es läuft nur so, als wenn man ohne Schlüssel manuell das Radio am Knopf einschaltet.
Gibt es einen Master-Reset der Rechners, ohne den Strom abzuklemmen? (Habe eine Gasanlage verbaut, würde doch dadurch sicherlich die Einstellungen verlieren?)
Oder ist nur eine zentrale Sicherung ausgefallen????
Wer weiß was?
15.05.2010, 14:10
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
hast du logic 7?
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
15.05.2010, 15:23
Ja, logic ist verbaut....
15.05.2010, 15:24
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Lade mal deine Batterie voll und mach dann einen Reset also Batterie ab klemmen und für ca 5Min. + und - an einander halten.
15.05.2010, 17:14
Benzworld
Laufen alle Lautsprecher oder nur die in der vorderen Tür??
15.05.2010, 20:12
Verliere ich da nicht die Einstellung meiner Gasanlage
Habe gerade nachgeschaut, alle Lausprecher laufen
16.05.2010, 01:39
Benzworld
Ok dann ist es schon mal nicht der Logic 7 Verstärker.Die Gasanlage dürfte aber kein Problem damit haben wenn die Batterie abgeklemmt wird.
